Autor: Bastler Thema: Man 4P1 Sitzbank  (Gelesen 8052 mal)
Offline Bastler
Man 4P1 Sitzbank
« am: 27.02.2011, 20:19:03 »
Hallo Manler,
hat jemand von euch ein par Bilder oder eine Zeichnung mit Maßen für die Sitzbank am 4P1 ich wollte sie nachbauen aber ohne Maße und Zeichnung bzw Bilder wird das etwas kompliziert.
Danke und Gruß
Gerrit
Offline ManTrecker
Re:Man 4P1 Sitzbank
« Antwort #1 am: 28.02.2011, 19:52:42 »
Hallo Bastler
Bei unseren 4P1 war beim Kauf  eine orginal Sitzbank.Diese aber noch nicht restauriert
Hier ein paar Fotos . Sind nicht ganz scharf geworden.
mfg.
Man Trecker
mfg.
Man Trecker 4P1
Offline Bastler
Re:Man 4P1 Sitzbank
« Antwort #2 am: 28.02.2011, 21:57:25 »
Hallo Mantrecker,
besten dank für die Bilder die helfen mir sehr gut weiter. Jetzt sollte das nachbauen kein Problem mehr sein.
Gerrit
Offline ManTrecker
Re:Man 4P1 Sitzbank
« Antwort #3 am: 16.03.2011, 13:19:16 »
Hallo Leute
Soeben habe ich die Sitzbank von meiem Vater abgeholt.
Er hat neue Eichenbretter angefertgt und montiert.
mfg.
Man Trecker
Hier ein paar Bilder
mfg.
Man Trecker 4P1
Re:Man 4P1 Sitzbank
« Antwort #4 am: 16.03.2011, 19:55:19 »
Hallo, die Bank ist sehr schön gemacht.
Sie ist ein wirklich genialer Helfer auf dem 35er wenn man mal was mitnehmen will.
Ich möchte sie auch nicht mehr missen.
Re: Man 4P1 Sitzbank
« Antwort #5 am: 02.06.2014, 18:28:46 »
Hallo MAN´ler, ich muss das Thema hier nochmal aufmachen!
Ich habe jetzt auch eine Bank für meinen P und bin mir aber nicht sicher wie die Eisenwinkel am Kotflügel montiert werden!  :-\
Hab sie jetzt zwar dran,
aber ist das so richtig??
Bin für eine Antwort und eventuell Bild, dankbar!
Offline CarstenMAN
« Antwort #6 am: 02.06.2014, 20:37:18 »
Hallo Luci,
die Aufnahmen kommen mit der Auflagefläche nach oben, dann sind die aufgeschweißten Eisen unten und die Klemme kann sich an diesen Eisen abstützen um nicht zu verrutschen.
Also genau anders herum.
Viel Spaß mit der Sitzbank
Carsten
« Antwort #7 am: 02.06.2014, 21:31:02 »
Hallo Carsten, ja das dachte ich mir zuerst auch,
aber dann hat mich dieses aufgeschweißte Vierkanteisen etwas irritiert!  ???
Dann fällt die Sitzfläche leicht schräg nach hinten ab, oder?  :P
Offline CarstenMAN
« Antwort #8 am: 03.06.2014, 00:05:17 »
ja, Du hast Recht:
Die Sitzfläche steht dann vorne etwas höher als hinten. Erkläre ich mir aber so, das mein Stuhl auch eine tiefere Sitzfläche hat- da wurde wohl schon auf Ergonomie geachtet.
So, Spaß beiseite: An meinem 2P1 waren originale Halterungen andersherum als auf Deinem Bild angebaut. Die Schrauben waren ca. zur Hälfte weggerostet (im Umfang der Durchführung durch die Kotflügel) - Da war bestimmt vor mir lange keiner dran, was mich zu meinem Entschluss geführt hat, auch wieder sorum anzubauen. Hat auch den Vorteil das die Schrauben nicht an die Sitzbank kommen können.
In der ETL sind sie aber andersrum (also wie bei Dir) eingezeichnet.
Aber wie is nu vom Werk vorgesehen?
Leicht verwirrte Grüße
Carsten
