Rücklicht richtig?
Begonnen von Jochen S., 08.06.2010, 12:58:39
Welchen Vorteil hat denn die 2 Fadenbirne im Rücklicht? Sie macht doch nichts anderes als eine normal Brems-Blinklicht Schaltung.Der Warnblinkschalter eignet sich hervoragend für diese Schaltung und eingebaut muß er eh werden weil sonst der Tüv meckert.
Hallo Danny
Ich bin beigegangen,habe eine Fassung für eine Einfadenbirne(10W)+eine Fassung für eine Zweifadenbirne ( 21/5W) besorgt,
für diese Fassungen eine Halterung gebaut und in der Nachbaulampe eingesezt.
Auf diesem Weg wird es eine Dreikammerleuchte .(abgespeckte Version)
5W Licht
10W Bremslicht
21W Blinker
Durch die unterschiedlichen Wattzahlen auch unterschiedliche Helligkeit.
Der Tüf hatte damit kein Problem.
Außerdem braucht man sich nicht an der top Quallität der Nachbauten zu ärgern!
Gruß Nico & Ulli
m_driver
Dem gibt's nichts hinzuzufügen, ausser ein Foto!
Gruß und einen schönen Sonntag,
ich grüble gerade über das Foto nach ... entweder ich bin heute zu doof aber irgendwie kann ich mir die Funktion nicht vorstellen.
Aussen scheint die Fassung für eine 21/5 W - Birne zu sein, innen 10 Watt, Trennung vermutlich durch die Lichtscheibe. Also aussen Blinker und Rücklicht, innen Stoplicht. Wenn ich mir nun das Ganze vorstelle, wird die Leuchte auf der einen Seite Stärker leuchten (Rücklicht/Blinker), da durch die Trennung die Streuung der 21/5 Watt-Birne unterbrochen wird. Oder liege ich da falsch?
m_driver
Hallo Rudi,
hier nochmal ein Foto mit mehr Aussagekraft.
man4p1
Hallo Simon,
fertigst du die Fassungseinsätze auch zum Verkaufen und wenn ja was würden zwei Stück denn kosten?
Gruß vom Odenwald
Thilo Hartmann
m_driver
Hallo Thilo,
leider nein...
MF 273 A
schade würde auch 2 nehmen.......
m_driver
Hallo Thilo,
hallo Andreas,
habt ihr mal bei Ulli (NicNic) angefragt? Meines Wissens hat er mehrere Satz der Lampenfassungen angefertigt, vielleicht hat er ja noch ein paar Satz übrig.
Gute Nacht,
Daniel
hallo zusammen
Würde sich bei den neuen Fassungen die verdrahtung ändern???
oder kann man die alte übernhemnen (bin kein Elektriker sorry)
hätte auch interesse an so einer aufnahme.
Daniel
Daniel
Das kommt im wesentlichen darauf an wie die Verdratung jetzt aussieht und ob eine Brems-Blinklichtschaltung montiert war.
Wenn es original mit Brems-Blinklichtschaltung verlegt ist hast du nur zwei Drähte, 1. Rücklicht, 2. Brems-Blinklicht.
Dann macht die Zweifadenbirne für dich keinen Sinn.
Hier benötigst du dann drei einzelne Leitungen hinten 1. Bremslicht, 2. Blinklicht, 3. Rücklicht, und die Zweikreis Blinkanlage müßte auf eine Einkreis Blinkanlage umgebaut werden.
Wenn du jetzt kein Bremslicht hinten hast ist vemutlich schon eine Einkreisblinkanlage montiert.
Dann mußt du einen Bremslichtschalter setzen, und von dessen Ausgang eine Leitung nach hinten zum Rücklicht ziehen und daran dann die Bremslichtbirne anschließen.
Wenn man sich einmal eingehend dmit beschäftigt hat ist das eigentlich alles keine besondere Kunst.
ferdilato
Möchte ich so nicht stehen lassen.
Natürlich kannst Du mit der Zweifadenbirne (Beispiel BAY15D Fassung mit GLÜHLAMPE 12V 21/5W  ) die alte Verdrahtung beibehalten.
Bedeutet : Eine Fassung, eine GLÜHLAMPE 12V 21/5W , Rücklicht = 5W ,  Bremsblinklicht = 21W = 2 Adern
Habe auch die Lampen vom Oldtimer Jehle umgebaut denn diese "China Produktion"  ist ja nicht zu gebrauchen.
Ferdinand
@ Ferdinant
Ich war bei dem Einsatz der Zweifadenbirne von der Konstruktion von Ullis Rücklicht ausgegangen.
Er hat ja noch eine Einfadenbirne mit dabei gepackt um das mann auch eine einefachere Einkreisblinkanlage verkabeln kann.
Dann benötigt man schon die drei Phasen Blinklicht, Rücklicht und Bremslicht.
Wenn man natürlich hingeht und installiert nur eine Zweifadenbirne braucht man natürlich auch die Zweikreis-Blinkanlage und es reichen einem die Zwei Drähte aus, so wie du richtig schreibst.
Ich würde dann allerdings empfehlen sich die Arbeit zu machen und noch einen Draht fürs Bremslicht mit dazu zu legen, und das Rücklicht dann mit den zwei Birnen, einmal Zweifaden 21 W und 5 W und eine Einfaden 10W Birne auf zu bauen.
Passt denn eine Zweifadenbirne in die Fassung einer normalen Birne ??? Soweit ich weiß, nicht, denn bei der Zweifadenbirne sind die Nasen versetzt, damit sie nicht verkehrt herum eingebaut werden kann ... oder liege ich da falsch ???
ferdilato
Hallo Rudi,
du liegst richtig. Die Lampenfassung ist ein BAY15D.
Beispiel: http://www.autoteile-plauen.de/artikel-768.htm
Ferdinand
Natürlich benötigt man für eine Zweifadenbirne auch die richtige Fassung.
Es müßen ja auch die Zwei Kontakte vorhanden sein.
Der Umbausatz enthält pro Seite:
                                 1X Fassung für 2-Fadenbirne
                                 1X Fassung für 1-Fadenbirne
                                 1X Halter um die Fassungen im Gehäuse zu befestigen.
Mit dieser Ausführung bleibt es jedem selbst überlassen ob er die einfache Variante mit
Einkreisblinker oder die etwas aufwendigere Zweikreis Blinkanlage realisiert.
Wobei die Einkreisanlage ( Dreikammer ) den Vorteil hat , das jede Anhängerbeleuchtung ohne
Probleme angeschlossen werden kann.
Daniel
Hallo Kollegen
Ich habe hierzu noch eine Frage.
Ich habe ja auch die Fassung von Uli verbaut jetzt strellt sich aber die Frage wie machen sich die Verschiedenen Schaltzustände für den
verkehr bemerkbar???
Wenn ich z.B. wenn ich bremse und den Blinker betätige wie macht sich das bemerkbar??
gehlt rechts das Bremslicht und links Blinkt es dann oder wie sollte die Schaltung sein??? mir ist das noch nicht so ganz klar.
Daniel
MAX
Hallo Daniel,
du liegst richtig mit deiner Annahme, bei der 2-Kammerleuchte wird das Bremslicht durch den Blinkgeber unterbrochen. d.h. z.b. du blinkst links dann bleibt rechts das Bremslicht weiter in Funktion und links ist die Blinkfunktion
        Gruss Werner.
Meine MAN`s:
D40A
Motor D 0026M
Hallo Daniel,
wenn du die Dreikammerleuchte, also die Halterung von Ulli verbaut hast, die habe ich auch genommen, dann hast du ja für jede Funktion eine Lampe. Dein Hintermann sieht praktisch wenn du links Blinkst und dazu bremst zwei Rote Lichter, das Bremslicht, und auf der linken Seite noch zusätzlich das blinken des Blinklichtes, allerdings auch in rot. Das heist das Rücklicht leuchtet im Takt der Blinkfrequenz immer wieder heller auf.
Wenn du eine Zweikammerleuchte verbaut hättest, dann hättest du auf der rechten Seite das Bremslicht und links das Blinklicht.
Es hört sich jetzt zwar so an als wäre das Dreikammersystem nicht gut zu erkennen,allerdings kann man es dann in Wirklichkeit gut sehen.
Catweazle
Ich les immer Bremslicht...
sowas hatte mein Trecker noch nie und ich hab auch keins drann.. ich wüsste auch garnicht wo der Bremsschalter gewesen sein sollte :o
mein TÜV Man sagte das das schon OK so sei und das die alten Schlepper kein Bremslicht brauchen.. ???
Hui Wäller allemol
gruß Danny
