Motortausch A32A in B45A
Begonnen von Friedrich B45A, 10.07.2012, 16:25:39
Friedrich B45A
Wollte mal berichtigen vom Motortausch,war garnicht so einfach da der A32A eine einfache Kupplung hat und der B45 A eine doppelte Kupplung benötigt.Also mußte die Schwungmasse neu ausgedregt werden,bin froh das ich den Motor wieder drin habe war ein gefummel.Aber seht selber auf den Fotos für heute ist Schluss nur noch die Kardanwelle noch kürzen.
Gruß Friedrich
Moin Friedrich , interessante Baustelle die du dort hast.Ist denn der 4R3 mit dem anderen Motor schon fertig oder ist das mit dem B45 A nochmal schnell ein Zwischen Produkt :-) ?? Gruss Jürgen
Friedrich B45A
Ja ist eine interessante Baustelle heute noch eine Halterung bauen für den Kompressor und die Servolenkung wieder zurückbauen da ich beides nicht antreiben kann.Der 3R3 steht noch da ich mich nicht Endscheiden kann ob ich den Motor umbaue oder ihn  drin lasse da er ja gut läuft.Als nächstes kommt erst mal die Motorüberholung vom 9214 dran da ich alles zusammen habe,die Arbeit geht ein nicht aus.
Gruß Friedrich
Mensch Friedrich , ich merke schon es wird zu eng bei Dir :-) . Da könnte ich dir mal den Unimog hinstellen und du packst Ihn voll :-) nein Scherz , ich habe grossen Respekt vor deinem Tatendrang und deiner schnellen Umsetzung diener Ideen  und wünschte ich hätte mehr Zeit um meine Baustellen zusanieren .Aber irgendwie ist mimentan der Tag ca. 12 Std zu kurz .............
Friedrich B45A
Das stimmt Zeit kann man nicht genug haben,habe heute mit den Motor 9214 angefangen zu säubern und muste feststellen das Wasserleitungsrohr hat sich augelöst.Also gleich eins bestellt  hoffe es kommt schnell,aber wir haben ja noch andere Baustellen.
Gruß Friedrich
berschmi325
Hallo Friedrich,
...also ist das ganz normal, das sich daß Wasserführungsrohr im 9214 (8814) nach Jahrzehnten komplett auflöst!
Wenn ich Deinen Tatendrang richtig einschätze, könntest Du mit dem 9214 schneller fertig werden als meine Motor-
instandsetzungsfirma. Mußt Du denn auch neue Kurbelwellenlager montieren und hast Du ein passendes 3. Lager,
das sogenannte Passlager, welches mir große Schwierigkeiten bereitet??
Bernhard
Friedrich B45A
Hallo Bernhard
Wenn das so weiter geht bei Dir wird meiner bestimmt zuerst laufen.Hatte Dir ja eine sehr gute Kurbewelle mit Lager angeboten aber Du hast dich anders entschieden hast mich warscheinlich nicht getraut.
Gruß Friedrich
berschmi325
Hallo Friedrich,
nach meinen bisherigen Erfahrungen mit MAN traue ich den Forumsmitgliedern beinah nur Gutes zu, ganz besonders so "alten Hasen" wie z.B.
auch Dir.  Meine Entscheidung war, möglichst alle wichtigen Originalteile speziell am Motor zu erhalten, da die Kurbelwelle bei mir zudem noch gut sein soll.
Falls sich irgendwann einmal auch das als Trugschluß erweisen sollte und Du die Welle noch hast, komme ich mir Sicherheit auf Dich zu.
Ich bin Dir aber dankbar für das Angebot und verfolge Deine Restauration mit Spannung!
mfG
Bernhard
Friedrich B45A
Hallo Bernhard
Danke für das Kompliment aber wenn ich so gut wäre würde ich vieleicht Motoren für andere machen.Aber das würde ich mir nicht antun,für uns selber ist es kein Problem wenn etwas auf anhieb nicht klappt.Wichtig ist immer das man Teile liegen hat den es werden immer weniger Schlachtschlepper angeboten.Sowie ich einen ausgelutschten Motor bekomme werde ich sie einbauen,wollte Dir eigentlich nur helfen aber es kam anders.Hoffe das Dein Schlepper bald gut läuft.
Gruß Friedrich
Friedrich B45A
#9
Jetzt bin ich endlich fertig mit dem zusammenbau,Hydrauliche Lenkung und Luftanlage funktioniert wieder aber seht selber.Es muß noch viel gemacht werden aber für mich ist es erstmal wichtig das alles hinhaut.Habe Euch mal wieder ein paar Fotos und Videos gemacht er bekommt aber noch die große Seilwinde dran.Haben ihn mal heute gefahren mit dem Navi und er macht 32 km.
Hier die Videos
http://youtu.be/CWkGFBp8h9o
http://youtu.be/cSWutgQ9LfE
http://youtu.be/JvK67sPcUfQ
Gruß Friedrich
Hallo Friedrich,
ein interessantes Projekt hast du da!! - das erinnert an meine viele Schlachtschlepper Wiederbelebungen  ;)  Mir ist die fehlende Zapfwelle aufgefallen, was ist genau hier passiert?  Muss man etwas mit dem Antriebsstrang bis der Schiebemuffe reparieren, ist es immer eine grosse Baustelle... :o
Friedrich B45A
#11
Habe mir gedacht das es Dir auffällt.
Die habe ich liegen warum der Vorbesitzer sie raus gemacht muß ich erst noch sehen,ich denke die hat ihm gestört bei seiner Winde die er drann hatte.Habe extra noch Fotos gemacht irgendwann muß ich sie noch einbauen.
Gruß Friedrich
schattenburg
Hallo, bei wem kann man den das Wasserrohr bestellen?????
schattenburg
Ach das wollte ich auch noch fragen warum ist die Motorhaube rechts so ausgeschnitten?? Und was für nee Winde soll daran??
Friedrich B45A
#14
Hallo Frank
Da kommt eine Schlang & Reichart FW5 oder FW4 habe beide liegen.Motorhaube ist ausgeschnitte da vorher ein Deutz Motor F4 514 drin war.
Hier ein Video
www.youtube.com/watch?v=C4cLuywYoNU&feature=plcp
Gruß Friedrich
schattenburg
Bereifung hinten 13/30 ? Was dreht der Motor ? Warum ist der so schnell Hat der schon immer Druckluft gehabt? Fragen über Fragen...........
Friedrich B45A
#16
Hallo Frank
Er hat das Schnellganggetriebe und die Einspritzpumpe ist auf 1800 eingestellt.Druckluft hatte er schon wie ich ihn gekauft hatte mussten wir nur alles umbauen.Hinten sind 13-30 drauf.Das Wasserführungsrohr gibt es bei Zintl meins hat er Montag versendet warte schon dringend drauf das der 9214 zusammen gebaut wird.
Gruß Friedrich
Friedrich B45A
Heute ist das Wasserführungsrohr für den Motor 9214 eingetroffen,natürlich gleich verbaut.Dank Bastians neue Büchsen (super Arbeit) konnten wir schon einiges zusammenbauen.Für heute war erstmal Schluss ,ich denke das er morgen läuft.
Gruß Friedrich
berschmi325
Hallo Friedrich,
suuuuper schnelle Arbeit deinerseits !!
Keine Frage welcher Motor schneller wieder ans Laufen kommt, ich beneide Dich.
Wir verfolgen beide eine andere Arbeitsmethode: Du machst es selbst, ich hab's an eine Firma vergeben.
Du bist schneller und billiger fertig, ich bekomme eine Garantie - mal sehen was die wert ist, im hoffentlich nicht
eintretenden Bedarfsfall.
Ich wünsche Dir Glück beim Probelauf, und mache bitte ein Video davon!
Bernhard
Friedrich B45A
Hallo Bernhard
Das Wasserführungsrohr kam ja erst Mittag aber wir hatten ja schon alles vorbereitet (gesäubert,Düsen abgedrückt,Ventile eingeschliefen usw.)
deshalb ging es so schnell.Natürlich werde ich wieder ein Video machen den ich bin selber gespannt.
Gruß Friedrich
