Hydraulik 2F1
Begonnen von Jens 2F1, 05.08.2012, 19:29:51
Jens 2F1
Nun ging es endlich weiter wo der Schnee weg ist. 8)
Haben jetzt das Problem mit dem Filter gelöst. Haben einfach ein Filterschälchen von einem Mc Cormick genommen und auf die passende Größe gekürzt!
Passt perfekt.
Die fehlende Leitung wurde gebogen.
Außerdem haben wir einen Oberlenkerhalter gebaut. Ist zwar Viel zu basteln gewesen aber das Ergebnis spricht für sich würde ich sagen.
Der erste Testlauf lief super. Allerdings senkt die Hydraulick ab. Da alle Dichtungen neu sind bis auf die vom Kolben war klar wo der Fehler gesucht werden musste. Leider hat sich die Dichtung komplett verabschiedet.
Kann mir jemand die genauen Daten von dem Dichtring geben?
Wie kann ich die Dichtung wechseln? Muss ich den Block vom Getriebe abbauen und zerlegen?
Mit M.A.N ist Mann immer vorne..
Jens 2F1
Und die restlichen Bilder.
habe die Dichtung an meinem 2P1 auch erneuern müssen und einen Bericht davon verfasst!
Kannst ja mal reinschauen!
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,3434.0.html
Jens 2F1
Danke Alex
Jetzt weis ich schon mal was auf mich zu kommt.
Nur leider find ich nirgendwo welche Dichtung genau ich für den Kolben brauche!
Weis denn keiner die Maße? Brauche nur diese eine. Will mir deswegen net gleich nen kompletten Dichtsatz bestellen!
BELA G.
Wenn ich mich nicht irre hat der Nutring die MAße 70/52/9 So war das bei meinem 4L1.
Sonst guck mal Bei Hytec Hydraulick die mussten den da haebn
Gruß Béla
Catweazle
du jens.. sag kann es sein das die Unterlenker etwas zu lang sind?
ich glaube mich zu erinnern das die bei Annas 2F1 Kürzer waren.
Hui Wäller allemol
gruß Danny
Hallo Jens
Gebe mir mal die Maße durch, dann frage ich bei meinem Großhändler an.
Habe leider keine Liste vom 2F1.
Ich brauche den Buchsendurchmesser,
den Nutendurchmesser am Kolben und
die Nutenbreite am Kolben.
hast du dieses Thema  http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,1476.0.html  durchgelesen?  Hier gibt es, meiner Meinung nach, recht viele Tipps für Dein Projekt Hydraulik abdichten.
Jens 2F1
@Danny:
In Wirklichkeit sehen die nicht so lang aus.
Wo ich das Bild eingestellt habe hatte ich auch erstmal gedacht das die Unterlenker ziehmlich lang aussehen. Aber das täuscht. Mein Handy macht net so gute Bilder :-[
@Ulli:
Danke für dein Angebot! Wenn alles ausgebaut ist messe ich nach und falls mein Händler die passende Dichtung nicht hat komme ich auf dich zurück!
@Magne:
Das Thema hab ich schon studiert. Sind viele nützlich Tipps dabei.
Aber danke für den Tipp!
Morgen wird der Kraftheber abgebaut und dann mal gucken wie es weiter geht.
Wird schon schief gehen  8)
Catweazle
guck mal im ersten oder zweiten post in dem thread..
da waren die maße drinn ;)
Hui Wäller allemol
gruß Danny
           Hallo Jens
In meiner 2F1 Ersatzteilliste ist kein Kraftheber drin,nur die feste Ackerschiene.
Der Kraftheber muß eine extra EL. haben.
Jens 2F1
Jetzt ging es endlich weiter.
Haben jetzt den Block abgebaut und den Kolben rausgeholt.
Von dem Dichtring war nur noch eine Undefinerbare Masse übrig.
Die Maße von dem Nutring sind 70/52/9
Wie Bela schon gesagt hat. Anscheinend sind die bei vielen MAN's identisch.
Habe bei meinem Händler nachgefragt aber der hat den nicht!
Bei Hytec hab ich auch keinen passenden gefunden!
@NicNic
Ich komme dann mal auf dein Angebot zurück.Wäre super wenn du bei deinem Händler mal nachfragen könntest.
@kobbi
Soviel ich weis waren die Kraftheber beim 2F1 keine Serie.
Deswegen gibt es dafür eine extra Ersatzteilliste.
@Danny
Hab noch mal nach gemessen. Meine Unterlenker sind 2 cm länger als die Originalen.
Aber das macht ja nix aus!
Friedrich B45A
#52
Du mußt immer bei Wellendichtringe zuerst das Innenmaß nehmen,also 52x70x9 ist richtig
http://www.ebay.de/itm/Wellendichtring-Kurbelwelle-52x70x9-TOYOTA-LAND-CRUISER-80-37731-/380471493069?pt=DE_Autoteile&hash=item5895de41cd
und wenn noch Platz ist kannst Du auch in andere Stärke nehmen.
http://www.ebay.de/sch/Wellendichtringe-/61033/i.html?_nkw=50x72&_frs=1
Gruß Friedrich
Jens 2F1
#53
Man lernt nie aus :)
Danke für den Tipp Friedrich.
Jetzt finde ich auch was wenn ich bei Ebay suche 8)
Viel Luft hab ich da net. Muss schon den 9er nehmen.
Friedrich B45A
Es gibt meistens alles man muß es nur richtig eingeben. :D
Gruß Friedrich
#55
              Moin Jens
    Suchst du nicht den Nutring,den mußt du auch nach Nutring suchen,und nicht nach Simmering. :)
Jens 2F1
Das hab ich auch grad gemerkt :-[
Das kommt davon wenn man seit 3 uhr auf den Beinen ist und noch dazu keine Ahnung von sowas hat.
Mein Mechaniker hat mir gerade gesagt das diese Dichtung die falsche ist.
Also heist es weiter suchen.
Aber Danke für den Hinweis Jens
Jens 2F1
Jens 2F1
Problem gelöst! Ring ist bestellt!  8)
      Hatte auch grade gesucht,der Link war bis jetzt bei mir der zutreffendste,dazu wäre aber eine Kolbenbearbeitung
      erforderlich.
http://www.kramp.com/shop-de/de/10351/17556/634921/255441/U507010+Manschette+50x70x10
