Rücklicht richtig?
Begonnen von Jochen S., 08.06.2010, 12:58:39
Jochen S.
kann mir jemand sagen, ob das die Originalrücklichter eines 4K1 sind?
Danke
Jochen
Grüße an alle Trakorenfreunde
McCormick 217S
Hallo Jochen , nein , die Rücklichter sind nicht original . Die sehen so aus .........
Gruss Jürgenproxy.phpHighslide Image Viewer
#2
Jürgen ich sehe nichts ?
Jochen so sehen sie aus.
Leo
Jochen S.
Danke für die Bilder. Sind da die Blinker integriert. Bei mir ist das so gesteuert, dass wenn ich Bremse, die Blinker als Bremslicht leuchten und beim Blinken auch blinken. Blinkt das dann Rot?
Jochen
McCormick 217S
Genau so ist es Jochen beim Bremsen rot und beim Blinken auch rot.
leo
M.A.Ngönntsichjasonstnix
Hallo Jochen,
um das noch zu ergänzen: In den u.a. bei ebay angebotenen Rückleuchten sind wie in deinen jetzigen je zwei Birnen drin. Und die kannst du wie bisher so schalten, dass eine als Rücklicht dient, und die andere zum Bremsen und Blinken.
In den Originallampen der 50er und 60er Jahre war das nicht so, darum wurden die bei der Einführung der Blinkerpflicht alle durch Zweikammerleuchten wie deine jetzigen ersetzt.
Bei den jetzt angebotenen Rückleuchten handelt es sich um Nachbauten mit den neuen Funktionen.
... und bei den angebotenen Leuchten steht "Glas ohne Prüfzeichen". Das sieht der TÜV nicht gern.
Jochen S.
vielen Dank für Eure Antworten. Werde mal beim Tüv noch nachfragen, wie die das sehen, ob es Probleme geben könnte.
Jochen
McCormick 217S
Ich habe ebenfalls noch die alten Originalleuchten drauf mit zwei Birnen, eine als Rücklicht die andere als Brems-Blink Kombination.
Der TÜV hat sich bisher noch nicht beschwert, dem einen Prüfer, welcher mir anfangs keine Plakette geben wollte weil die Fahrgestellnummer durch meine Anbauplatte für das Schneeschild verdeckt ist, viel noch nicht mal auf das im rechten Rücklicht gar kein Original Glas mehr drinn ist. Das war mir mal kaputt gegangen, und ich hatte mir einfach eine runde Scheibe aus einem Rücklicht von einem PKW ausgeschnitten und eingesetzt.
moin Leo , wie Du kannst nichts sehen ? Hab ich die Bilder falsch formatiert? Bei mir erscheinen Sie ...
ich seh auch nichts ... irgendwie sind da keine Bilder oder Platzhalter, auch kein Linkzu einer entsprechenden Seite. Hast Du das/die Bilder hochgeladen?
ich probier´s nochmal ...proxy.phpHighslide Image Viewer
und jetzt ? sind sie jetzt zu sehen ? ich kann komischerweise auch den ersten Versuch sehen
Gruss jürgen
hi ...
ja, jetzt sehe ich auch zwei Bilder ... Vielen Dank ... ;D ...
MAN 2K3
dies Thema ist zwar schon älter, aber ich schreibs hier einfach mal rein.
Die Rückleuchten gibt es jetzt auch von Delegro. Die Gläser sind dort mit Prüfzeichen und das zum gleichen Preis wie die anderen bei anderen Anbietern.
Hab mir einen Satz davon bestellt, sie sehen im großen und ganzen ganz ordentlich aus.
MAN 2K3
MF 273 A
hallo aussehen tun diese alle gut,nur das innenleben ist billiger schrott!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-[
m_driver
Hallo 2R3er,
da muß ich Dir zwar uneingeschränkt recht geben, dies gilt aber nicht, wenn Du das Innenleben von Nicnic benutzt. Damit werden die originalen Rückleuchten zu "Dreikammerleuchten", da das neue Innenleben die Verwendung je einer einfädigen und einer zweifädigen Standard-Glübirne aus dem KFZ-Bereich möglich macht. Dann hat die Leuchte erst Hand und Fuß... Ich bin total begeistert von der Idee und auch von der technischen Umsetzung!
MF 273 A
hallo simon. das stimmt.allerdings benötigt man nicht unbedingt die 3. funktion. mir reichen blinker und licht.
Hallo Andreas,
das ändert auch nichts.
Der Blinker übernimmt je nach Schaltung auch die Bremslichtfunktion.
Ein drittes Leuchtmittel (egal ob Sofitte oder Birne) ist nicht vorgesehen.
