Achsschenkel/Vorderachse AS 718 A
Begonnen von Rolando, 18.06.2012, 22:39:27
Oily
Und Du glaubst jetzt, dass ich hier 193 Seiten in ,,Emmas im Einsatz" nach Deinem Foto durchkämme?
Lieben Gruß Marc
Rolando
Da geb ich dir Recht, habe ich vergessen
Seite 189 etwa in der Mitte
BTW Oily
Das kann man auch einen Tick netter schreiben...
Grüße Roland
Oily
Das hilft weiter, danke.
Netter kann ich nicht.
Ich bin eher rationaler Schrauber als Schöngeist und Poet.
Lieben Gruß Marc
Oily
Auf dem Foto kann man leider nicht viel erkennen, vor allem nicht die Halter.
Es gab jedenfalls drei verschiedene Ausführungen von Kotflügeln.
Die kleinen Standardkotflügel, welche Randerath nachfertigt, dann gab es sehr hohe, große Kotflügel, welche starr am Motorblock der Strassenzugmaschinen befestigt waren und größere Schalen , welche am Achsschenkel verschraubt waren. Die sehen so ähnlich aus, wie die auf dem Foto.
Allerdings sind mir dazu noch keine Unterlagen über den Weg gelaufen und ich weiß nicht, ob die als Sonderausstattung verfügbar oder nur bestimmten Modellen vorbehalten waren.
Lieben Gruß Marc
Rolando
#24
Vielen Dank schonmal für die ausführliche Nachricht.
Das hilft schonmal ein Stückchen weiter.
Ich gehe davon aus, dass mal Halter auf den Spurstangenhebeln geschraubt waren, da unter den drei Schrauben jede Menge U-Scheiben sind, um den fehlenden Halter auszugleichen.
Kürzere Schrauben waren wohl nicht vorhanden,Säge etc anscheinend auch nicht...
Mal gucken wie es weitergeht. Die kleinen, welche nachgebaut werden, gefallen mir gut.
Wenn ich da welche im Patina-Look finde, werden es die.
Kommt Zeit kommt Rat...es eilt ja nicht
Freue mich auf weitere Infos
Danke
Grüße Roland
Ich habe noch alte kleine Kotflügel da von 1956 original mit samt den Haltern. Ich werde morgen mal Bilder machen davon.
Hier die versprochenen Bilder.
Ich verkaufe die Kotflügel aber nicht.
Rolando
Servus zusammen.
Halter im Patinazustand habe ich mittlerweile.
Schutzbleche werde ich mir welche bauen und dann rosten lassen.
Habe auch den kleinen Bügel zum Verstellen des Kühlerrollos nachgebaut.
Muss auch noch rosten...dann widme ich mich intensiver dem Thema Kühlerrollo.
Wünsche ein schönes Wochenende
SUN
hallo Roland,
wollte hier ja auch noch Bilder vom Halter kleine Kotflügel einstellen. Hatte ich ein bisschen vergessen.
Die sind direkt mit dem Spurstangenhebel verbunden, damit die Kotflügel sich mit dem Rad drehen.
Verehelicht brauchst du es noch zum vergleich.
SUN
hallo nochmal,
zum Vergleich die andere Variante mit feststehendem Kotflügel, montiert seitlich am vorderen Achsbock.
Falls irgendwer die Bilder mal brauchen kann.
Rolando
Moin Stefan
Danke nochmal für die Bilder
Kannst du mir bei Gelegenheit mal die Länge des Halters messen?
Von Mitte Bohrung bis Innenseite des Rundstabs.
Bei mir sieht das Recht eng aus.
Vielen Dank
SUN
Hallo Roland,
kann ich gegen Ende der Woche machen.
uso
Hallo Roland,
habe bei mir noch 2 Originale Kotflügel mit Halter gefunden.
Schicke mir bei Interesse mal einen Kontakt per PM.
VG Uwe
SUN
Hallo Roland,
das Maß wäre 470mm.
Rolando
Hallo Stefan
Vielen Dank.
Habe bei mir nochmal nachgemessen.
Sind nur 40cm und nur 3cm Luft bis zum (abgefahrenen) Reifen.
Das wird knapp...eventuell muss ich die Halter verlängern wenn neue Reifen drauf sind.
Apropos Reifen!
Gibt es dieses Profil noch irgendwo?
Sind noch die ersten die drauf sind glaube ich.
Was mich auch wundert, warum hat der keine klassischen Allradreifen drauf?
Da geht ein gehöriger Teil vom Allradvorteil flöten...
Grüße Roland
Oily
Wenn ich nicht irre, dann baut Randerath die Halter etwas länger als orginal, damit da auch die 7,50-20 drunter passen.
Lieben Gruß Marc
SUN
Guten Morgen Roland,
wenn du das alte Reifenprofil suchst, wäre hier eine mögliche Adresse:
https://oldtimerreifen24.de/6-50-20-106f-tt-deka-8-pr-sr-1-mpt-6-50x20-02-04300.html
https://ersatzteile-porzel.de/startseite/424-unimog-reifen-650-20.html
Entspricht nicht ganz dem was auf deinem Bild zu sehen ist. (Fraglich ob es genau das Profil überhaupt noch irgendwo gibt)
Das sind dann aber wie original 6.50x20. Der Preis spricht für sich selbst.
Da ich die Kombination wegen Allradvorlauf beachten musste, sind es bei mir vorne 7.50x20 mit normalen AS Profil geworden.
Hier ein mögliches Beispiel:
http://schlepperreifen.eu/epages/5c97196e-87bd-41ed-abb4-11095367758d.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/5c97196e-87bd-41ed-abb4-11095367758d/Categories/4/12/143
Sieht preislich ja schon was anders aus.
Solltest du hinsichtlich des Vorlaufs aber mit deinen Hinterreifen prüfen !!!
betreff Kotflügelhalter:  Der AS 718A hatte ja original 6.00-20 Reifen.  Vielleicht ist das der Grund für kurzere Halter?
Rolando
Wenn man noch die Klemmschelle berücksichtigt plus den Kotflügel, wird das nicht funktionieren.
Der Kotflügel liegt dann am Reifen an.
Ich denke es ist das vernünftigste nach dem Aufziehen neuer Reifen die Halter anzupassen.
Der Reifen von Porzel scheidet aus.
Profil und Preis gefallen mir nicht ;D
Thema Vorlauf/Reifenkombination ist dann neben dem Kühlerrollo das nächste.
7.50x20 auf der VA und 8.30x32 HA rechne ich mal durch
Grüße und danke für eure Antworten.
