Autor: NicNic Thema: 4R3 praktisch aber nicht Original.  (Gelesen 182030 mal)
« Antwort #260 am: 25.03.2012, 15:24:20 »
Das Armaturenbrett musste nach der Aktion mit der Lenkseule auch geändert werden
(die alte Lenkseule hatte einen Durchmesser von 90 mm und die neue von 50 mm).
Dazu habe ich das alte Blech ausgetrennt, ein neues zugeschnitten, eingeschweißt,
die Schweißnähte verschliffen und die neuen Bohrungen für Schalter, Lenkseule und
Steckdosen angelegt.
Für die Durchführung der Lenkseule suche ich noch einen Kantenschutz (kleine Ausführung
für 1mm Blech mit Hohlkammer- profiel).
Offline Christian
« Antwort #261 am: 25.03.2012, 18:36:58 »
HAMMMMMMER!!
Die Emma, die von Dir unter die Fittiche genommen wird kann sich ja mehr als glücklich schätzen - ich liebe solch sauberen Maschinenbau.
Weiterhin viel Spaß wünscht Christian
« Antwort #262 am: 25.03.2012, 18:42:43 »
Hallo, Ulli bin mal gespannt was du für ein Cockpit einbaust ::)
« Antwort #263 am: 26.03.2012, 23:22:55 »
Das Cockpit bleibt fast wie die letzten 30 Jahre, nur die Uhr fliegt
raus und wird durch die Druckluft-Armatur ersetzt.
Hat noch eine eine Adresse für ein zarten Kantenschutz mit einem
aufgesetztem Hohlkammer-profiel? Für 1 mm Blechstärke.
Mir schweben ca.14 mm Gesamthöhe vor.
« Antwort #264 am: 27.03.2012, 06:36:44 »
kannst mal bitte ne kleine Skizze von dem Dir vorschwebenden Profil machen, hab hier in der Nähe nen gut sortierten Gummi-Fritzen.
Gruß Clemens
« Antwort #266 am: 27.03.2012, 17:47:02 »
döppler ist gut aber teuer!
http://www.gi-bedarf.de/
« Antwort #267 am: 28.03.2012, 07:02:25 »
schau mal  da,
http://www.maertin-freiburg.de/lieferprogramm/
wenn ich Dir da was besorgen soll und dann zuschicken kannst Dich gerne melden, bin immer mal wieder dort.
Wie groß ist denn das Loch im Blech und wie groß ist das Rohr das rein kommt? evtl. gibts ja so ne große Kabel-Durchführungs-Tülle.
Gruß Clemens
« Antwort #268 am: 28.03.2012, 22:57:13 »
Hallo Clemens
Der Kantenschutz hat eine Stärke von 6 mm und eine Höhe von 10 mm.
Das Hohlkammer-Profiel ist mit 7 mm Durchmesser aufgesetzt.
Die Blechstärke ist 1 mm.
Danke für Deine Bemühungen.
« Antwort #269 am: 29.03.2012, 07:08:57 »
Hallo, Clemens
würde für meine orginale  Lenksäule auch eine Durchführungstülle suchen, hab es schon bei den typischen Kabeldurchführungstüllen gesucht gibts aber anscheinend nicht so groß.
Vielleicht weiß jemand was???
Gruß aus der Oberpfalz
Martin
« Antwort #270 am: 29.03.2012, 22:01:24 »
schau mal bitte da, auf Seite 18, ist da ein passendes Profil dabei?
http://www.maertin-freiburg.de/tradepro/cms/site/PDF/maertintechnischegummiwaren.pdf
Profil 7, 9 oder 12?
Wenn es nicht so eilt, könnte ich Dir welches besorgen und zuschicken, bin allerdings kommende Woche im Urlaub...
Grüße Clemens
« Antwort #271 am: 29.03.2012, 22:15:00 »
Hallo Clemens
Ich dachte an das Profiel Nr. 7 auf Seite 19.
Online Luci
« Antwort #272 am: 30.03.2012, 21:46:44 »
Hallo Forum,
ich habe mir für meine EMMA (2P1) eine Gummidurchführung beim MAN Service gekauft.
Fragt mich jetzt nicht nach den Maßen, das müßte ich überprüfen, aber für die orginale Lenksäule passt es prima!
Die ET Nummer lautet 81.96001-0057.
Kostet so um die 5€
Gruß Alex 8)
« Antwort #273 am: 31.03.2012, 21:51:16 »
Der 4 R 3 kommt zur Zeit etwas kurz! Zeitmangel!
Hatte heute Nachmittag aber noch eine Stunde Zeit
und meine KLEINEN aus dem Winterschlaf geweckt.
Sie dürfen ab morgen wieder auf die Straße.
« Antwort #274 am: 31.03.2012, 22:21:15 »
Hallo Ulli
Sieht super aus passt zum Frühjahr
« Antwort #275 am: 31.03.2012, 22:53:57 »
schöne Parade...
Heute wäre ich nicht raus gefahren, wir hatten immer mal wieder Schnee- und
Hagelschauer im Wechsel mit Sonnenschein.
« Antwort #276 am: 01.04.2012, 10:23:56 »
Hallo, Ulli
toller Fuhrpark, ist eben immer wieder schön wenn MAN im Frühling das frische Grün sieht. ;)
« Antwort #277 am: 01.04.2012, 22:31:11 »
Habe heute das miese Wetter genutzt und die Hebelage zum betätigen des Originalen
Steuergerätes umgebaut.
Dafür den Hebel weiter nach vorn in eine Griffgünstigere Position neben den Hebeln
des Zusatzsteuergerätes geschafft und mit 2 Kugelgelenken eine Verbindung nach hinten
angefertigt. Das Zeitaufwendigste war das ausprobieren der Hebelverhältnisse.
Das Rückstellgestänge muß noch montiert werden.
« Antwort #278 am: 04.04.2012, 00:57:23 »
Habe mich durchgerungen das Originale Steuergerät am Hydraulikblockauch noch zu
zerlegen und neu abzudichten.
Hat jemand dazu Unterlagen oder eine Liste der verbauten Abdichtungen/O-Ringe?
« Antwort #279 am: 04.04.2012, 09:19:15 »
in meiner ETL gibts eine handgeschriebene Hinzufügung von sieben O-Ringe.  Das sind nur Bosch-Nummer ohne Massangaben.  Kannst du damit was anfangen?
