Autor: MDM5 Thema: AS 440A  (Gelesen 413571 mal)
Re: AS 440A
« Antwort #980 am: 08.03.2025, 20:29:27 »
heute ist es gut gelaufen, ich konnte den ganzen Tag was am MAN machen.
Die rechte Vorderradfelge:
Das ging ganz gut, nach ein paar Stunden waren die schlimmen Dellen gerichtet und die Löcher zugeschweißt.
Ich habe die Felge dann probemontiert um den "Rundlauf" besser zu sehen, dabei kamen noch 2 Stellen auf wo das Horn verdrückt war.
Die Gegenseite ist aber eine ganz andere Hausnummer, hier ist an 3 Stellen das Horn vollständig zerstört.
Das braucht noch einen weitern Anlauf, so habe ich mich danach der 9" Hinterradfelge gewidmet.
Ich wollte auch hier den Test machen, aber schon beim anschrauben hakt es.
Nach etwas rumprobieren kommt die Erinnerung zurück: an dieser Seite waren die Radbolzen beschädigt.
Das hatte ich auf fahren mir lockeren Radmuttern geschoben, jetzt aber kommt raus der Lochkreis an der Felge stimmt nicht!
Rechts oben steht der Bolzen an, währen auf der Gegenseite ein großer Abstand ist.
Dann wurde der Abstand der Bohrungen in der Felge gemessen, das Ergebnis ist katastrophal, 4 Löcher weichen erheblich von der Ideallinie ab.
Ich kann mir nicht erklären wie das Zustande gekommen ist...
Der Plan wäre jetzt mal am Montag meinen alten Kollegen zu kontaktieren, der hat meiste recht gute Ideen.
Erfahrungsgemäß läuft das am besten wenn ich vorher schon alle Infos zusammengetragen habe.
Bis jetzt habe ich herausgefunden, das es sich um einen 275 Lochkreis handelt, die Kernlöcher sind teilweise schon ziemlich unrund und schwanken zwischen 21 und 22, die Senkung scheint 90° zu sein.
Weis zufällig jemand ob es sich bei den Bohrungen hier um eine "offizielle" Norm gehandelt hat, oder ist das jedem Hersteller selbst überlassen?
schöne Grüße aus Tirol
manni
Offline Oily
Re: AS 440A
« Antwort #981 am: 09.03.2025, 00:28:00 »
Die Felgen sind eigentlich genormt.
Die sind mischzentriert, was bedeutet, dass die sowohl nabenzentriert als auch bolzenzentriert sind.
Das lässt eigentlich nur geringe Abweichungen zu.
Die 8-Loch Felgen haben 275mm Lochkreis und 221mm Mittellochdurchmesser.
Die Bohrungen gibt es aber in verschiedenen Durchmessern, je nach Durchmesser der Radbolzen/Kugelbundmuttern.
Die Felgen gibt es in A Ausführung (einseitig angesenkt) oder als Wendefelge in B Ausführung (beidseitig angesenkt). Die Ansenkungen sollten kugelförmig (Radius 16mm)sein.
Bei der Ausführung für Bolzen M18x1,5 (A2/B2) ist das lichte Maß der Bohrung 21,5mm und 27mm aussen am Rand der Senkung.
Möglicherweise sitzen auch die Bolzen nicht korrekt in der Nabe.
« Letzte Änderung: 09.03.2025, 01:03:13 von Oily »
Offline Fendt231GTS
Re: AS 440A
« Antwort #982 am: 09.03.2025, 08:00:18 »
guten morgen Marc
Top  sehr gut und allgemein veständlich erklärt
gruß  Martin
Re: AS 440A
« Antwort #983 am: 16.03.2025, 19:41:16 »
danke für die Infos das hilft schon mal weiter.
Das Gespräch mit dem Kollegen war recht gut, er würde den Lochkreis neu fräsen, die Maße dazu werden vom Normblatt der Muttern genommen.
Das kann (und wird) aber dauern...
Um auszuschließen das nicht doch die Nabe ein Problem hat, wurde die 10x28" Lemmerz Felge aufgesteckt.
Die Bolzen stehen allesamt mittig aus den Bohrungen, so wie es sein sollte.
Das habe ich jetzt auch rausgefunden, mir wurde eine 9x28" Lemmerz (die für M20 gebohrt ist) günstig angeboten.
Aber diese müsste dann auch umgearbeitet werden, ich muss noch überlegen....
Anschließend habe ich mich wieder der zweiten Vorderradfelge gewidmet:
Es war sehr viel zu schweißen und zu schleifen bis die Form wieder erkennbar war.
Nach dem Reinigen war noch ein bisschen Zeit so habe ich gleich die Grundierung gemacht, bevor der Flugrost wider zuschlägt.
In der Zwischenzeit habe ich mich dem Kühlerrollo gewidmet, gefühlt gibt es hier keine fix-fertige Lösung.
Beim Arbeitskollegen gab es ein Ersatzteil aus dem einschlägigen Zubehörhandel zum ansehen,
alles aus Plastik, das Ding ist wirklich einfach nur billig.
Für den Steyr? wird eines nachgebaut in passabler Qualität, aber das ist für den MAN Kühler zu schmal.
Es ist schon wieder die Wahl zwischen Pest oder Cholera, ich fahre morgen zu unserem Lama, der ist eigentlich recht gut.
manni
Offline Oily
Re: AS 440A
« Antwort #984 am: 16.03.2025, 19:50:11 »
Dann müsstest Du die Bohrungen von B3 auf B2 ändern, das ginge nur durch Zuschweissen.
Ich stand auch vor dem Problem und habs das mit Adapterringen gelöst.
Die Variante fällt aber wahrscheinlich bei Deiner Orginalrestauration aus.
https://forum.man-traktor.de/raeder-reifen/bolzenbefestigung-hinterrad/
« Letzte Änderung: 16.03.2025, 21:00:04 von Oily »
Re: AS 440A
« Antwort #985 am: 16.03.2025, 20:31:37 »
Hallo Manni,
ich hatte vor einiger Zeit auch schon mal nach einem fertigen Rollo gesucht und bin dann auf dieses hier gestoßen.
https://www.wupodo.de/kuehlerjalousie-original-mts-belarus-70-1310010-102153
Hab das aber noch nicht weiter verfolgt, ob das passt!
Vielleicht eine Spur. ;)
Gruß Alex.
Re: AS 440A
« Antwort #986 am: 30.03.2025, 11:21:39 »
danke für die Info! Ich habe eine Mail an den Verkäufer wegen Abmessungen zum Rollo geschrieben, blieb aber leider unbeantwortet.
So habe ich das Rollo letzte Woche einfach mal bestellt, am folgenden Tag darauf wurde die Bestellung kommentarlos storniert...
...ich fahre morgen zu unserem Lama, der ist eigentlich recht gut.
Das war hingegen erfolgreicher: Er hatte das Teil vom Steyrer sogar da, Preis war aber recht ordentlich.
Das Rollo ist sauber verarbeitet, das kommt eher nicht aus Fernost.
Nun zum Problem: es ist definitiv zu schmal.
Ich habbs mal mitgenommen 30mm bleiben auf beiden Seiten vom Kühler unbedeckt. (muss immer alles so kompliziert sein?)
Ich überlege mir das noch, allerdings bin ich jetzt langsam gezwungen am Ball zu bleiben, wie vor 4 Jahren geschrieben wird es jetzt konkret, diese Garage steht nicht mehr lange.
... es geht mir so ganz langsam die Zeit aus, ich bin mir zwar sicher das noch genug Spielraum ist den Traktor fertig zu bekommen, aber "Kommt Zeit kommt Rat" ist jetzt nicht mehr drinnen.
Kommen wird zum nächsten (leidigen) Thema: die Felge
...mir wurde eine 9x28" Lemmerz (die für M20 gebohrt ist) günstig angeboten.
Ich habe jetzt hier zugesagt weil die Felge in wirklich guten Zustand sein soll,
das mit den zu großen Löchern wird (auf die eine oder andere Art) gelöst werden.
Andere Angebote waren teurer, weiter weg und teilweise auch mit viel Rost.
Außerdem haben mir zwei freundliche Herrn versprochen den Transport aus Niederösterreich zu erledigen.
Um diese Woche auch mal was erledigt zu haben, wurden die Vorderradfelgen lackiert.
Für ein anderes Projekt hatte ich schon mal passende Farbe gekauft, diese stand jetzt 12 Jahre im Lager.
Nach dem durchrühren waren keine Klumpen erkennbar also wurde sie verwendet.
Sieht optisch gut aus, die Farbe war nach 4h bereits gut trocken, für die Montage lasse ich aber eine Woche Zeit.
manni
Offline SUN
Re: AS 440A
« Antwort #987 am: 30.03.2025, 14:13:48 »
Hallo Manni,
ich habe mir damals das Rollo bei Bauhaus nach Maß anfertigen lassen. Passt super.
Lediglich die Sperrraster habe ich nachträglich demontieren müssen damit es frei läuft.
Re: AS 440A
« Antwort #988 am: 04.04.2025, 19:41:15 »
Hallo Stefan,
danke für die Info! Das Bauhaus eine Maßanfertigung macht, darauf wäre ich nicht gekommen.
Zum Wochengeschehen:
Ich habe an dem Abenden bereits begonnen die Gummis zu montieren, erfahrungsgemäß wird das nicht ohne Beschädigungen funktionieren.
Neue Schläuche wurden schon vor einiger Zeit geliefert.
Um denen das Kleben abzugewöhnen wurde reichlich Federweiß aufgetragen, anschließend im Reifen positioniert.
Dann nochmal gecheckt das die Ventile auf die richtige Seite zu liegen kommen, und bei den Gummis auch das Profil richtig steht.
Trotz großzügigen Einsatz von Rohrgleitmittel, war es ein Kraftakt.
Die beschädigten Stellen wurden anschließend nachlackiert.
So konnte ich heute dann die Reifen final aufpumpen.
Damit sollte der Montage jetzt eigentlich nix mehr im Wege stehen, so nebenbei ist mir wieder eingefallen das die Naben ja eigentlich auch weiß zu lackieren wären...
Die Felge hat sich eingefunden, danke nochmal an Patrick und Manuel für die unkomplizierte Lieferung!
Die Schüssel ist mit Februar 1960 und mit Lemmerz gestempelt.
Die Überraschung kommt dann beim Ring: der ist mit März 1960 und mit Kromag beschriftet.
Die Bohrungen sind (wie bereits erwartet) zu groß, da kommt morgen etwas Arbeit auf mich zu...
manni
Offline Fendt231GTS
Re: AS 440A
« Antwort #989 am: 04.04.2025, 21:33:53 »
Hallo Manni
ja die Naben  weiß  lackieren
macht schon was her
gruß  Martin
Re: AS 440A
« Antwort #990 am: 07.04.2025, 20:25:45 »
Hallo Martin,
die erste Lage weiß ist schon drauf:
Leider sind die Temperaturen seit Freitag Nacht wieder im Sinkflug, so konnte ich keinen zweiten Durchgang machen.
Das Grün leuchtet noch durch.
Zu den Felgen: ein Kollege hat mir ein paar Stunden ausgeholfen, so konnten die Löcher recht zügig zugemacht werden.
Das Planschleifen danach ist allerdings ziemlich ausgeartet.
Das putzen nach solchen Aktionen ist eine Sache für sich.
Die Felgen gehen gleich zum neu Bohren, ich hoffe das dauert nicht zu lange.
manni
Offline Oily
Re: AS 440A
« Antwort #991 am: 08.04.2025, 10:33:50 »
Oh Manni, das sieht ja wild aus. Wenn ich sehe, was Du da auf Dich nimmst, bekomme ich schon Mitleid.
Hast Du mal ein Lineal über die Fläche geschoben?
Hoffentlich liegt die nachher noch plan auf.
Re: AS 440A
« Antwort #992 am: 22.04.2025, 20:26:26 »
Hallo Marc,
ich habe mir das im Detail nicht angesehen, aber nachdem mein Kollege das geschweißt hat (und der gelernter Schlosser ist)
hoffe ich mal das die Schüssel gerade geblieben ist, offensichtlich ist mal nichts aufgefallen.
Der Feiertag gestern wurde voll ausgenutzt:
Ich habe den Halter der Jalousie ein bisschen angepasst.
Funktioniert sogar wie wie gedacht, ohne Modifikation am Kühler.
Ein Seil habe ich auch schon befestigt und eingefädelt, die Rastvorrichtung muss ich allerdings noch machen.
Bereits vor einiger Zeit habe ich mir Gedanken über die Befestigung der Kühlerverkleidung gemacht.
Die Ersatzteilliste sieht hier: DIN 87 M6 x 18
Die Schrauben sind noch vorhanden, aber schwer beschädigt.
Zwischendurch wurde eine Neuanfertigung aus irgendwelchen zähen Reststücken begonnen.
Die wurden dann zum Beschichten gegeben, (ich weis jetzt nicht mehr ob das "Zink-schwarz" oder "Chrom-schwarz" ist.
Das hat fast 4 Monate gedauert, aber die Oberfläche ist gut geworden.
Ich wollte dann die Verkleidung montieren, musste aber feststellen das ich nicht alle Schrauben angesetzt bekomme.
Der Kühler sitzt zu tief, ich bin mir sicher das ich das vorher ausprobiert habe, aber irgendwas muss ja immer sein.
Die Lösung: 5mm Gummiplatte unter den Kühler schieben.
Jetzt bleibt ein kleiner Spalt zwischen Verkleidung und Tragblock.
Ich habe im gleichen Zug neue Radmuttern bestellt, diese sind auch schon da, die Vorderräder kommen als nächstes wider dran.
manni
Offline SUN
Re: AS 440A
« Antwort #993 am: 24.04.2025, 12:02:29 »
Hallo Manni,
bei mir war am Kühler beidseitig sogar eine 10mm Gummiplatte drunter. Ob das jetzt original war kann ich nicht sagen, in der ET ist darüber nix zu finden. Aber definitiv war das Gummi Jahrzehnte da platziert. Ich hab es dann mal bei der Restauration erneuert.
Re: AS 440A
« Antwort #994 am: 12.05.2025, 21:01:40 »
Hallo Stefan,
bei mir waren beim ausbauen des Kühlers nur ein paar traurige Reste übrig: (könnte Original gewesen sein)
Ich vermute das beim zusammenbauen im Werk einfach die benötigte Menge an Beilagen eingelegt wurde, um auf ein vorgegebenes Maß zu kommen.
Da aber auch hier der/die Vorbesitzer schon am Werk waren lässt sich das aber nicht mehr einwandfrei feststellen.
Nachdem jetzt immer wieder was dazwischen kam habe ich es mittlerweile geschafft die Vorderräder zu montieren.
Die blanke Fläche wurde mit einer Paste bestrichen, das ist so ähnlich wie das Blattfederspray, nur viel dicker.
Irgendwo hat hier jemand ein altes Prospekt/Werbeblatt gezeigt wo geschlossene Radmuttern zu sehen waren.
Das hat mir sofort gefallen, dadurch ist der Gewindestummel besser geschützt.
Die Reifenmontage war dann unspektakulär.
In der Ersatzteilliste ist mir aufgefallen das bei den Vorderradkotflügeln ein "Spritzgummi" genannt wird, soll das bedeuten das unten an die Kotflügel noch ein Stück Gummi dran kommt?
manni
Re: AS 440A
« Antwort #995 am: 12.05.2025, 21:55:34 »
Hallo manni,
die unbenutzte Gewindebohrungen am Mitnehmerflansch der Radnabe sollen eigentlich Blindschrauben eingedreht haben.  Sie sind zwar nicht in der ET-Liste für 440 angegeben, waren aber original, M10x10 DIN 933.
Ansonsten ist es immer schön die Fortschritte am perfekten MAN zu folgen.
Offline Oily
Re: AS 440A
« Antwort #996 am: 17.05.2025, 09:21:25 »
(Dateianhang Link)
Unten an den Kotflügeln werden zwei etwa quadratische Gummilappen befestigt.
Die werden mit Verstärkungsstreifen aus Blech und einem darunterliegenden Gummistreifen mit jeweils zwei M6er Schrauben befestigt. Der Gummistreifen dient vermutlich dazu, dass der Gummilappen nicht direkt am Blech anliegt und durch Bewegung an der Stelle mittelfristig eine Sollbruchstelle bekommt.
Leider habe ich bislang nur Nachbauten und noch kein Orginalgummi nebst Befestigung gesehen.
Daher weiß ich auch nicht, ob der Lappen innen oder aussen aufgesetzt wird. Meiner Meinung nach wird der von innen angeschraubt und der Gummistreifen liegt zwischen Kotflügel und Gummilappen.
Wäre schön, wenn hier jemand ein Foto von einem orginalen Kotflügel einstellen würde.
Wenns Dir weiterhilft, kann ich die Zeichnungen aus der Ersatzteilliste B45a hier einstellen, der hat die gleichen Kotflügel.
« Letzte Änderung: 17.05.2025, 09:57:17 von Oily »
Re: AS 440A
« Antwort #997 am: 17.05.2025, 12:49:21 »
Hallo Marc und andere interessierte,
anbei ein paar Bilder wie es original gelöst war.
Offline Oily
Re: AS 440A
« Antwort #998 am: 17.05.2025, 14:51:12 »
Magne, vielen Dank für die Fotos.
Wenn ich das richtig sehe, dann ist auf beiden Seiten des Gummilappens jeweils ein Gummistreifen montiert.
Das stimmt dann auch mit der Anzahl lt. Ersatzteilliste überein.
Der Gummilappen ist innen bündig mit dem Kotflügel und hat nach aussen hin etwa 5-8mm Luft.
Daher sind sowohl Gummilappen wie auch Blechstreifen und Gummistreifen vermutlich innen auch angeschrägt.
Rechnerisch kann das Gummi nur 2,0 bis 3,0mm stark sein.
Schraube M6x20mm, Federring 1,6mm, Mutter 5mm, Kotflügel 1,5 oder 2,0 ?, Verstärkungsblech 2 oder 3mm?
« Letzte Änderung: 17.05.2025, 15:40:48 von Oily »
Re: AS 440A
« Antwort #999 am: 17.05.2025, 17:51:53 »
Marc, Deine rechnerische Einschätzungen sind schon gut, möchte nur hinzufügen:
Mit einem einfachen Meßschieber mißt der Blechstreifen ziemlich genau 2,5mm.  Das Kotflügelblech 1,5mm und das Gummi 3mm.  Der Gummilappen hat die Abmeßungen L x B = 120 x 138mm.  Wo die Abschrägung ist liegt der Spritzgummi bündig mit dem Kotflügel.  Ich habe mir zwei weiteren Kotflügel angeschaut; die Abschrägung ist auch da "motorseitig" angebracht.  Die Absicht mit der Abschrägung habe ich nie verstanden, vielleicht hast Du eine Idee?  Hänge wieder ein Foto an.
