Autor: Rolando Thema: Achsschenkel/Vorderachse AS 718 A  (Gelesen 37479 mal)
Offline SUN
Re: Achsschenkel/Vorderachse AS 718 A
« Antwort #40 am: 18.09.2024, 14:20:51 »
Hallo Roland,
bitte beachte dabei, dass 7.50x20 nicht bei jedem Reifen den gleichen Abrollumfang bedeuten.
Da gibt es ggf. größere Unterschiede zwischen den Reifenherstellern.
Online Rolando
« Antwort #41 am: 18.09.2024, 17:23:57 »
Ja das hab ich auf dem Schirm,danke 👍
Online Rolando
« Antwort #42 am: 01.12.2024, 08:39:05 »
Guten Morgen
Ich habe mich dazu entschlossen, dass Lenkgetriebe anzugehen.
Bekannt war/ist dass die Lenkung sauschwer geht.
Bei der letzten Fahrt vor ein paar Jahren musste ich mit beiden Händen dermaßen am Lenkrad zerren...einfach unfahrbar.
Also...Lenkgetriebe raus und aufmachen.
Dann hagelte es schlechte Nachrichten:
•Konus der Fingerhebelwelle völlig im Eimer
•Kugeln fehlen im unteren Lager
•die noch vorhandenen total zermahlen
•untere Kugellaufbahn auf der Lenkwelle tot
•untere Lagerschale auch mit üblen Macken übersät
(Zu allem Überfluss ist sie beim Ausbau noch in zig Teile zerbrochen,jetzt definitiv Schrott)
Was gibt's positives?
•obere Lagerschale samt Kugeln super in Schuss
•Schnecke weißt nur sehr geringe Abnutzung auf.
Was tun?
Ein guter Bekannter hat mir den Konus auf einer CNC Maschine ausgebohrt und M10x1 reingeschnitten.
Mein Plan ist,erstmal ohne Hitze oder einschrumpfen vorzugehen.
Einen neuen Konus mit M10x1 Gewindezapfen habe ich mir gedreht. Dieser geht natürlich noch zum Härten.
Sollte das nicht halten, geht's als nächsten Versuch mit M12x1 weiter.
Soweit so gut...die untere Lagerung bereitet noch Kopfzerbrechen.
Nach etwas messen,grübeln,könnte gehen, hab ich den Entschluss gefasst, unten soll zukünftig ein Kegelrollenlager seinen Dienst verrichten.
Lenkwelle in die Drehbank und als ersten Schritt die verdonnerte Kugellaufbahn weggedreht.
Danach einen Ring so gedreht, dass der Innenring des Kegelrollenlagers darauf einen festen Sitz hat.
Den Ring dann auf die Lenkwelle aufgeschrumpft.
Innenring erwärmt und auf den neuen Ring montiert. Passt und sitzt alles 1A.
Der Außenring...hat einen Durchmesser von 47,01mm.
Das Gehäuse 47,60.
Habe einen Manschettenring gedreht. Zuerst den Innendurchmesser, Außenring eingedrückt, danach passend den Außendurchmesser.
Der so modifizierte Außenring ließ sich mit minimalem Kraftaufwand in das Gehäuse montieren.
Als letzten Schritt den kleinen Deckel /Nachstellflansch aufgeschoben und mit einer Fühlerlehre den verbliebenen Spalt ermittelt. (0,45mm)
Brauchte zwei Distanzbleche mit je 0,1mm und habe gleich noch eine passende Papierdichtung mit 0,25mm angefertigt.
Alles montiert...dreht seidenweich und spielfrei.
Unterm Strich bin ich sehr zufrieden und denke dass sollte eine sehr gute Lösung sein.
Warte jetzt auf den randschichtgehärteten Konus,dann wird final zusammengebaut.
Der Simmerring am Ausgang der Fingerhebelwelle wird natürlich auch erneuert.
Im Frühjahr geht's dann mit Probefahren weiter.
Bin sehr gespannt
Wünsche einen schönen 1. Advent
Grüße Roland
« Letzte Änderung: 01.12.2024, 17:23:03 von Rolando »
Online Rolando
« Antwort #43 am: 01.12.2024, 10:31:02 »
Hier nochmal Bilder der Fingerhebelwelle
Vorher--> nachher
« Antwort #44 am: 01.12.2024, 21:21:19 »
Hallo Roland.
Das sieht doch zuerst einmal ganz gut aus und wenn es funktioniert hast du alles richtig gemacht!  ;D
Wie hast du den Fingerhebel repariert?
Aufgeschweißt?
Gruß Alex.
Online Rolando
« Antwort #45 am: 02.12.2024, 09:06:04 »
Moin moin
Das Teil sieht in etwa so aus, nur das am Zapfen hinten M10x1 Feingewinde drauf ist.
(Bild ist geklaut... :-X)
Grüße Roland
« Antwort #46 am: 02.12.2024, 19:17:32 »
Ach so, jetzt hab ich´s!  :D
Offline Oily
« Antwort #47 am: 03.12.2024, 00:02:19 »
Im Detail schön gelöst und sauber gearbeitet.
Jedoch gefällt mir die Auswahl des Lagers nicht so gut, da ein Kegelrollenlager mit einem solchen Kontaktwinkel eher zur Aufnahme radialer Kräfte geeignet ist. Das wird wahrscheinlich halten, wird aber vermutlich öfter mal nachgestellt werden müssen, da es sich beim Einlaufen bedingt durch steilen den Winkel die erste Zeit Luft machen wird.
Günstiger wäre da ein einreihiges Schrägkugellager gewesen.
Die gibt es in 47mm und 52mm mit 20mm Innendurchmesser  und in 52mm mit 25mm Innendurchmesser.
https://www.skf.com/de/products/rolling-bearings/ball-bearings/angular-contact-ball-bearings/single-row-angular-contact-ball-bearings
Online Rolando
« Antwort #48 am: 03.12.2024, 07:58:35 »
Guten Morgen.
Da gebe ich dir Recht und an das Schrägkugellager habe ich auch gedacht.
Als ersten Instandsetzungsversuch habe ich mich auf Grund der Bauform (geteiltes Lager und daraus resultierenden etwas einfacheren Montage) für das Kegelrollenlager entschieden.
Zweiter Punkt ist, der MAN wird vermutlich nur sehr selten bewegt und ich denke da wird sich der Verschleiß in Grenzen halten.
Nachstellen wäre aber unproblematisch.
Sollten trotz allem mehr Probleme als erwartet auftauchen, ist eine Umrüstung auf Schrägkugellager jeder Zeit und ohne großen Aufwand möglich
Ich werde berichten!
Grüße Roland
« Letzte Änderung: 03.12.2024, 08:57:15 von Rolando »
Offline Oily
« Antwort #49 am: 03.12.2024, 10:52:02 »
Auf der Abbildung sieht das so aus, als ob das Schrägkugellager auch teilbar wäre, also mit einem losen Aussenring. Ich hab bislang noch keins davon in den Fingern gehabt.
Online Rolando
« Antwort #50 am: 19.12.2024, 17:36:05 »
Hallo zusammen
Das Lenkgetriebe ist wieder zusammengebaut,mit Öl gefüllt,abgedichtet und geht nun butterweich. Bin mal gespannt wie es sich im Einsatz schlägt.
Heute habe ich einen Lötnippel für den Seilzug des Kühlerrollos angefertigt und auf das Drahtseil aufgelötet.
Die Mitte habe ich etwas tiefer eingestochen,damit sich die Klemmschraube des Bügels dort reinsetzt.
Hält super gut.
Nebenbei:
Der Bügel wurde gezielt verrostet. Eventuell bekommt er ein paar grüne Farbkleckse.
Wieder eine kleine Baustelle abgeschlossen 8)
Wünsche euch allen besinnliche Feiertage!
Online Rolando
« Antwort #51 am: 23.12.2024, 22:44:09 »
Guten Abend
Habe das Kühlerrollo in seine Einzelteile zerlegt und mit Geduld und Spucke das Rohr mit der innenliegenden Feder zum Aufwickeln wieder gängig bekommen. Die Feder erzeugt beim Drehen noch ordentlich Vorspannung. Sollte also funktionieren.
Langes Suchen im Netz für ein passenden Material des Rollos führten schließlich zu einem Wachstuch. Es lässt sich super aufwickeln und gefällt mir optisch sehr.
Die Maße vom alten übertagen,zugeschnitten, von der Frau abnähen lassen und noch links und rechts verstärkt,macht es doch einen recht vernünftigen Eindruck.
Für dieses Jahr ist aber erstmal Schluss...
Wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Grüße Roland
Online Rolando
« Antwort #52 am: 05.01.2025, 19:16:28 »
Guten Abend und ein frohes neues Jahr
Hat jemand eine Empfehlung welches Frostschutzmittel verwendet werden sollte?
Gibt es da was spezielles für die alten Motoren?
Vielen Dank und schönen Abend
Grüße Roland
Online Rolando
« Antwort #53 am: 01.02.2025, 13:25:00 »
Mahlzeit zusammen
Zwischenzeitlich habe ich den fehlenden linken Rückstrahlerhalter nachgebaut. Zuvor musste ich den vorhandenen rechten richten.
Der war komplett verwellert und hochgedreht worden (sieht man auf dem ersten Bild)
Mein Vater sagte,dass sie pendelnd montiert waren.
Was macht das für einen Sinn?
Sollten Sie dadurch vor Verbiegen geschützt werden?
Falls ja, hätte man die Halter doch auch kürzer machen können?!
Schönes Wochenende
Grüße Roland
Offline NDS_MAN
« Antwort #54 am: 01.02.2025, 16:42:12 »
Hallo Roland,
ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten.
Bei unserem B18A kenne ich das nicht anders, das die Rückstrahler pendelnd an den Kotflügen befestigt sind.
Beim arbeiten mit der Hydraulik macht dieses auch durchaus Sinn.
Bei diesem Schlepper habe ich noch keinen defekten Rückstrahler gehabt, bei anderen hingegen schon.
Ich gehe davon aus, das die Rückstrahler bestimmte Maße einhalten müssen.
Um diese zu erreichen, war die Befestigung mit den pendelnden Flacheisen sicher eine kostengünstige Alternative.
Gruß Uli
Online Rolando
« Antwort #55 am: 01.02.2025, 20:16:45 »
Hallo Uli
Danke für die Antwort. Wie ich vermutet hatte, dient es dem Schutz der Halter.
Welchen Durchmesser haben denn die Rückstrahler?
Ich würde mir 65mm dranschrauben.
Bin noch am Überlegen ob mit Gummieinfassung oder Aluring...
Was war denn original dran?
Grüße Roland
Offline SUN
« Antwort #56 am: 02.02.2025, 08:33:21 »
Hallo Roland,
denke der Aluring wäre original.
Achsschenkel/Vorderachse AS 718 A - IMG_20250202_082633_copy_3072x2304.jpg
Online Rolando
« Antwort #57 am: 02.02.2025, 10:53:03 »
Guten Morgen Stefan
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Habe das originale Werksfoto ;)
Danke Dir trotzdem
Schönen Sonntag
Online Rolando
« Antwort #58 am: 06.02.2025, 15:30:08 »
Hallo MAN Kollegen
Habe schöne alte Hella Rückstrahler gefunden.
Sind mit Gebrauchsspuren, perfekt würde ich sagen.
Grüße Roland
Online Rolando
« Antwort #59 am: 06.07.2025, 01:59:42 »
Hallo zusammen
Was für eine Batterie (wieviel Ah) macht denn am meißten Sinn bzw was haben denn die AS718a und B18 Fahrer verbaut?
Grüße Roland
