Autor: Oily Thema: Frontgewichte Eckhauber Unterschiede  (Gelesen 29383 mal)
Re: Frontgewichte Eckhauber Unterschiede
« Antwort #80 am: 19.12.2022, 12:43:38 »
Ich habe mein Frontgewicht vor ca 35 Jahren vom Schlachtschlepper übernommen, der auch eine festangebaute Seilwinde hatte.
Die Nummer darunter  lautet 206D630
In der Ersatzteilliste steht nur die Teilenummer für das Gewicht.
Im Man Leo s Bild sehe ich das die 2  unterer Gewindelöcher  für dem  Zugmaul  ausgelegt sind , anscheinend  nur für den 4L1  ??  Da die übrigen Eckhauber der Zugmaul oben am Tragbock montiert haben  der dan im oberen Ausparung vom Gewicht  hierin passt...
« Letzte Änderung: 19.12.2022, 22:30:13 von Bastian »
« Antwort #81 am: 19.12.2022, 12:53:42 »
Guten Morgen,
also, ich habe von Muttergewichten nur die Ausf. alt/uralt zur Hand.  Wenn ich den Abstand von den Befestigungsschrauben im Vorderachsbock bis Vorderkante des Bockes meße, steht das Muttergewicht beim Typ 4S2 und 4R2 ein bißchen weiter heraus als für 330, 440, C40, B45 und 542.  Das macht aber bescheidene 15 mm aus.  Das heutige erste Bild zeigt wohl ein uraltes Muttergewicht an einem B18 montiert.  Sie waren in Norwegen nicht vertreten, ansonsten hätte ich nachmessen können.
Das mitcden 15mm habe ich vor etwa 10 Jahren her auch bemerkt , die Ausparung im Frontgewicht ausgelegt fürs Zugmaul passt bei den einen besser als der andere Typen.
« Letzte Änderung: 19.12.2022, 19:27:19 von Bastian »
Offline roland93
« Antwort #82 am: 19.12.2022, 17:45:25 »
Das heißt das der tragbock.... die Bohrungen zum befestigen je nach Typ  unterschiedliche Maße haben das bei den einen die gewinde  weiter vorne und bei anderen das gewinde weiter hinten ist.....
 Mfg Roland
Offline Oily
« Antwort #83 am: 19.12.2022, 18:41:40 »
So, ich habe mir jetzt nochmal die Gewichte von Bastian(#57) und von MAN-Leo(#75) genauer angeschaut, da die augenscheinlich identisch sind, aber das eine die Nr. 206 D 903 und das andere die Nr. 206 D 630 trägt.
Die beiden Gewichte müssten eigentlich wegen der zwei Bohrungen fürs Zugmaul beide an den kleinen Rundhaubern verbaut gewesen sein.
Nun habe ich den kleinen Unterschied entdeckt.
Beim Gewicht von Leo ist die Aussparung trapezförmig und bei dem von Bastian ist sie trapezförmig mit einem zusätzlichen, tiefer gelegenen Halbmond.
Oder täuscht das nur wegen dem spiegelnden Lack?
« Letzte Änderung: 19.12.2022, 19:21:20 von Oily »
« Antwort #84 am: 19.12.2022, 19:34:19 »
Hallo  Marc , das Frontgewicht an meiner 4r2 hat tatsächlich ein Halbmond dazu , ,  am 4L1  versteh ich jedoch nicht  dem Zweck von die Trapezeformiger Aussparung.
Offline Oily
« Antwort #85 am: 19.12.2022, 19:41:12 »
Die wollten wahrscheinlich extra für den kleinen Rundhauber kein neues Gewicht konstruieren und haben auf das der Eckhauber zurückgegriffen.
Anschließend wurden für sämtliche Eckhauber nur noch diese Gewichte mit den Bohrungen fürs Zugmaul produziert, um die Lagerhaltung gering zu halten.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Halbmond beim Gewicht von Leo nicht auch vorhanden ist. das kann man nicht wirklich auf dem Foto erkennen. Ansonsten müsste da noch ein anderer Unterschied sein wegen der unterschiedlichen Teilenummern.
LG
« Antwort #86 am: 19.12.2022, 19:43:54 »
meine Antwort #29 gab mir keine Ruhe.  Schnell wurde gerade das Tochtergewicht mit der Gußnr. 207 D 930 abgebaut.  Da kommt das Trapezförmige Lochbild am "Kombi-Muttergewicht" zum vorschein.
Mein damaliger Text dazu (annähernd):  Erstaunlicherweise trägt das Muttergewicht unten die Gußnr. 206 D 630 und nicht wie erwartet 206 D 930 (vielleicht war hier ein unkonzentrierter Mitarbeiter im Gießerei unterwegs?)
Die Zusatzgewichte wurden zusammen mit einem Bj. 1960 4R2 geliefert.
« Antwort #87 am: 19.12.2022, 19:49:15 »
Ja  das mit dem Zugreifen auf Eckhauber Gewichte kann schon stimmen   jedoch  meinte ich zu wissen das am 4L1 auch ein Serie mit Rundhauber Gewichte  ausgestattet sind , die haben  dan ein anderes  Tragbock    ,  im Vergangenheit  hat es hier ein Thema  bsw Diskussion aufs Forum  gegeben.
Offline Oily
« Antwort #88 am: 19.12.2022, 19:53:36 »
Ja Magne, das ist ja das, was ich vermutet hatte.
Die Gewichte wurden 59-60 für den 4L1 mit zwei zusätzlichen Bohrungen vorne produziert.
Danach wurden sämtliche Gewiche in der Form weiterproduziert, egal  für welchen Schlepper.
In den Teilelisten wurde das Gewicht immer unter 206 D 930 geführt, die letzt produzierte Generation Gewicht immer auf die Vorgängermodelle passte.
So bekam der Kunde, der später seinen B45 aufrüsten wollte ein glattes Gewicht, eins mit obiger Aussparung, und wenn die nicht mehr auf Lager waren, dann sogar eins mit Aussparung und Bohrungen vorne, genau wie der 4R2 werkseitig verbaut hatte.
« Antwort #89 am: 19.12.2022, 19:54:16 »
Das kann gut sein , beim abdrücken im Formsand   löschten  sich manchmal  die Nummern die dann nachträglich  erneut aufs Gussmodell geleimtt werden musste , warscheinlich  hat meiner Gewichte  deswegen gussnummer  026D903
Offline Oily
« Antwort #90 am: 19.12.2022, 20:05:26 »
Wenn Magnes und Leos Gewichte die 206 D 630 tragen und Du sagst, dass die Gussnummern eventuell beim Formenbau verdreht wurden, dann könnte es doch sein, dass alle drei Gewichte die selbe Nummer tragen.
Ich habe Leos Gewicht nochmal vergrößert und festgestellt, dass dieses auch den Halbmond hat.
Somit sind das alle drei 4L1 oder späte Eckhaubergewichte(ab 1959).
Und ja, da gab es während des Bauzeitraums der 4L1 und 4K1 einen Wechsel zum neuen Tragbock und dem Rundhaubergewicht.
Dazu gabs mal einen Thread hier im Forum. Daher weiß ich auch, dass der kleine Rundhauber die Eckhaubergewichte hatte.
« Letzte Änderung: 19.12.2022, 20:24:19 von Oily »
« Antwort #91 am: 19.12.2022, 22:51:24 »
hier nochmal bereits bekannte Bilder aus einem anderen Beitrag.
« Antwort #92 am: 21.12.2022, 09:53:10 »
Bastian, beim 4L1 musste nur das Dreieck vorne weglassen und du kannst das alte Gewicht anbringen.
Lässt du es dran passt das Bananengewicht. Ich hatte am Anfang eines dran, aber das gefiel mir nicht und somit schraubte ich das alte Muttergewicht an.
« Letzte Änderung: 21.12.2022, 10:12:48 von man leo »
« Antwort #93 am: 21.12.2022, 09:57:40 »
Zurück zu kommen wo ich die Bilder her habe, kann ich heute nicht mehr sagen, da ich schon Jahrelang sehr viel zusammengetragen habe was MAN angeht.
« Antwort #94 am: 21.12.2022, 16:13:44 »
so  das bringt Klarheit   , 1 bild sagt mehr als 1000 Worte.
« Letzte Änderung: 21.12.2022, 18:51:05 von Bastian »
« Antwort #95 am: 22.12.2022, 09:44:43 »
Hallo Marc,
mich würde noch interessieren; hat Dein Tochtergewicht mit den zwei 12mm Löchern eine ersichtliche Gußnummer?
« Antwort #96 am: 22.12.2022, 20:09:41 »
Moin Marc,
in meiner ET-Liste steht nichts über Zusatzgewichte für den 4L1, aber die BA hat eine gute Schnittzeichnung mit Beschreibung.  Für den 4T1 besitze ich leider nichts.
Magne  kannst Du mir verraten  was im ET  bei Ersatzteil 7 umschrieben  ist?
« Antwort #97 am: 22.12.2022, 20:31:21 »
Bastian, ohne viel Worte....
Offline Oily
« Antwort #98 am: 23.12.2022, 12:20:24 »
Ich hab mal ein paar Fotos geschossen.
Dem Vernehmen nach ist die Nummer auch 207 D 930.
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass dieses Gewicht zwischen dem AS330 mit M12 Vierlochbefestigung und dem B45 mit
Zweilochbefestigung M14 verbaut wurde.
Da bleibt eigentlich nicht mehr viel ausser dem AS440.
« Antwort #99 am: 25.12.2022, 11:40:12 »
Einen schönen 1. Weihnachtstag Euch allen.
Ein interessantes Thema verdient maximaler Einsatz um eine Erklärung zu finden. ;)
Ich möchte zurück zur Antwort 41 und dem von Roland eingestellten Screenshot kehren.  Leider wurde der ein wenig diffus, deshalb wurde es auf ein schmales Vierer-Lochbild an dem 2S2-Gewicht getippt.  Das Bild kommt von der Schlepper Post Ausgabe 3/99 her und der Bericht schildert das allseits bekannte grosse MAN-Treffen in Belgien von Christian Denis veranstaltet.  Ich habe versucht ein besseres Bild zu schießen und es kommt ganz gut hervor, daß es kein Vierer, sondern ein Zweier-Lochbild ist.  Der gleiche 2S2 ist auch im Udo Paulitz Buch "MAN Traktoren" auf Seite 92 gezeigt.
Gemäß meiner eingestellten Schnittzeichnung eines 4L1-Gewichtes (Antwort 73) handelt es sich um eine gleiche 2S2-Gewicht, wie auch Marc in #74 andeutet.  Jetzt ist wohl klar geworden; es gab seinerzeit eine zweite bzw. eigene Version Frontgewicht für den Typen 4K1/4L1.
« Letzte Änderung: 25.12.2022, 23:06:38 von MAN-fantast »
