Autor: MAN Ulrich Thema: Wo finde ich Getriebenummern  (Gelesen 12157 mal)
Offline MAN Ulrich
« am: 06.01.2013, 13:03:05 »
Hallo MAN ler, wo finde ich die Getriebenummern bzw, erkennungsbuchstaben beim 4 S 2 u. 4 R 2,
Re: Wo finde ich Getriebenummern
« Antwort #1 am: 06.01.2013, 13:25:28 »
Ich habe zwar kein S & R, aber diese müssten auch bei denen Typen am Ende des Getriebeblocks sein oben an der Kannte.
« Letzte Änderung: 06.01.2013, 13:37:43 von man leo »
« Antwort #2 am: 06.01.2013, 13:52:51 »
Und wie war das nochmal mit den Buchstaben woran ich ein schnelles, oder normales Getriebe erkenne?  ???
« Antwort #3 am: 06.01.2013, 14:10:08 »
Hallo Jungs..
Zur Repetition ::):  ZF A-16,           Schnell = G    Langsam = F
                              ZF A-20/18II,         "     = B           "       = A
« Antwort #4 am: 06.01.2013, 14:21:41 »
Hier gibt es noch interessantes von Magnes Aussagen.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php/topic,2341.msg17416.htm
Offline MAN Ulrich
« Antwort #5 am: 06.01.2013, 14:37:15 »
Danke für die Bilder und die Auskunft,habe die Nummern gefunden.Dann ist beim S mit 15-30 bereifung die kegelräder paarung 11 - 30 im vorderen differenzial richtig ?
« Antwort #6 am: 06.01.2013, 15:09:02 »
Hallo MAN Ulrich,
vermutlich nicht, die Kegelräderpaarung 11:30 vorne ist eher selten.  Laut Unterlagen nur zusammen mit der Reifenkombination 8.00-20/13-30 und 19:20 im Allradabtrieb verwendet.
Offline MAN Ulrich
« Antwort #7 am: 06.01.2013, 16:10:23 »
Hallo Magne,was müßte denn bei 15 - 30 er bereifung und schnellem getriebe drin sein ?, habe noch keine unterlagen zum 4 S 2
« Antwort #8 am: 06.01.2013, 16:46:41 »
Getriebe, schnell oder langsam, ist betreff Reifengrössen ohne Bedeutung.  Die richtige Voreilung zur Vorderachse wird im Allradabtrieb (ich nenne es das Winkelgetriebe) und durch die Kegelräderpaarung vorne abgestimmt.  Z.B. eine Reifenkombination von 8.00-20/15-30 ist ganz üblich bei den S; dann sollen die Übersetzungsverhältnisse vorn/hinten 12:30/19:20 sein.  Was ist denn bei Deinem Winkelgetriebe eingeschlagen?
Offline MAN Ulrich
« Antwort #9 am: 06.01.2013, 17:00:46 »
Hallo, es ist 11 - 30 am differenzial eingeschlagen
« Antwort #10 am: 06.01.2013, 17:09:28 »
Das war mir schon von Deiner Antwort 5 bekannt ;), die eingeschlagenen Ziffern hinten am Allradabtrieb wären schon interessanter...
« Letzte Änderung: 06.01.2013, 17:16:13 von MAN-fantast »
Offline MAN Ulrich
« Antwort #11 am: 06.01.2013, 17:13:53 »
wo finde ich denn die nummern hinten ?
« Antwort #12 am: 06.01.2013, 17:17:31 »
Guck mal am Lagerdeckel gerade hinter der Rutschkupplung.
Offline MAN Ulrich
« Antwort #13 am: 06.01.2013, 17:29:43 »
kann nur eine 012 erkennen dann kommt schraube und sicherungsblech,der traktor wurde mal mit pinsel gestrichen und so sind 2 mm farbe drauf darum finde ich ohne schleifpapier nichts wenn ich nicht genau weiß wo die nummern sind
« Antwort #14 am: 06.01.2013, 18:21:08 »
Du wirst sicher Schleifpapier einsetzen müssen...  Auf meinem Foto ist zu erkennen wo die Nummern sich normal befinden sollen.  Öfter ist der Deckel mal nach eventueller Reparatur verdreht worden, so Du müsstest ganz rund um suchen, - der Schrägstrich ist immer ein gutes Zeichen für den richtigen Bereich  ;)
Offline MAN Ulrich
« Antwort #15 am: 06.01.2013, 18:41:48 »
HALLO; habe geschmirgelt wie weltmeister und gefunden, ist 19 / 20 eingeschlagen
« Antwort #16 am: 06.01.2013, 19:01:33 »
15-30 Hinterreifen passen dann nicht (vorausgesetzt dass innen nichts geändert ist), sonst sieh meine Antwort 6.
Offline MAN Ulrich
« Antwort #17 am: 06.01.2013, 19:10:25 »
Danke Magne für deine auskünfte, hatt mich um ein ganzes stück weiter gebracht,hatt mich schon gewundert daß der MAN so rennt jetzt weiß ich auch warum,wollte eigentlich
einen serienmäßigen groß bereiften schnelläufer.
« Antwort #18 am: 06.01.2013, 19:25:39 »
Gern geschehen!  Habe Dir noch was zum anschauen angehängt...
Gruss 4S2-Fahrer aus Norwegen
« Antwort #19 am: 20.01.2013, 11:10:25 »
Hallo, 4S2-Fahrer aus Norwegen. ;)
Wo bleiben eigentlich die Fotos von Deinem 4S2 ?  ::)
