Autor: Juha1974 Thema: MAN Neuling Kaufberatung A25A  (Gelesen 4727 mal)
Offline Juha1974
« am: 27.08.2025, 09:44:08 »
Hallo Gute morge und danke für die Aufnahme hier im MAN Forum.
Ich bin der Jürgen und komme aus der nördlichen Bodensee Region. Bis jetzt war ich nur stiller Forum Leser.
Bis dato habe ich zwei Kramer KL11 und möchte nun mir einen MAN Allrad Traktor zulegen. Einen Kramer KL11 möchte ich abgeben...wenn jemand Interesse hat gerne melden.
Es werden ja immer wieder MAN Allrader angeboten, wie zur Zeit einen A25A.
Auf was im besonderen muss bei diesem Typ beachtet werden, wo sind die Schwachstellen, wenn es sie überhaupt gibt?
Über tolle Tip's und Erfahrungen freue ich mich...
Re: MAN Neuling Kaufberatung A25A
« Antwort #1 am: 27.08.2025, 21:25:40 »
Hallo Jürgen.
Da du ja schon ein, zwei Schlepper hast, werden dir die grundlegenden Dinge ja bekannt sein.
Beim MAN ist halt auf den Allrad zu achten, da es hier nur mäßig Ersatzteile gibt und die direkt teuer werden.
Also im Stand mal die Kardanwelle zur Vorderachse auf Spiel überprüfen und halt der Zustand der Achse (Spiel in den Gelenken/Buchsen) betrachten.
Und wenn der gesamte Traktor einen gepflegten Eindruck macht, sollte das mit der Technik auch passen.
Viel Erfolg!
Gruß Alex.
Offline Juha1974
« Antwort #2 am: 28.08.2025, 11:45:01 »
Ja da hast du recht, der Allrad ist für mich Neuland. Ich schaue mir die Tage einen A25A und einen B18A an. Der B18A wäre attraktiver, da er eine Hydraulik hat. Mal schauen wo die Reise hin geht. M Verfahren haben wohl beide. Bekomme vom B18A heute noch detaillierte Bilder.
Offline SUN
« Antwort #3 am: 29.08.2025, 06:57:50 »
Guten Morgen Jürgen,
für den B18 A und A25 A gilt in beiden Fällen die Allradachse Größe I.
Für die Allradachse Größe I ist es sehr sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich gewisse ET, zu bekommen.
Wenn die Lager der Kreuzgelenke hin sind, was wahrscheinlich sein könnte, könntest du mit einer Reparatur evtl. Probleme bekommen.
Viele sind dann hingegangen und haben anstatt der Lager selbst / oder durch Bekannte / durch Fremdfirmen Buchsen aus Rotguss oder Bronze drehen lassen.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es für die Antriebswellen im Achsrohr bei der Größe I keine Nadellagerführung. Ggf. wurden da aber mal Umbausätze nachträglich durch MAN Werkstätten eingebaut. Die Achswellen selbst könnten dann im Lagerbereich ggf. eingelaufen sein. Das müsste behoben werden. Ich habe das damals bei meinem AS440 A mit WIG aufschweißen und dann abdrehen lassen. Die Oberfläche wird zumeist aber nicht sehr schön. Da kann man aber mit SpediSleeve von SKF Abhilfe schaffen.
Die Druckscheiben, damit der Achsschenkel in der Mitte bleibt, sind zumeist abgenutzt. Ist dann gut daran zu erkennen wenn auf den Kreuzgelenkgehäuse eine Schleifspur zu erkennen ist. Bei dem A25 A der aus Zeitlofs ist, meine ich das auch rechts vorne zu sehen, kann aber auch nur übermäßiges Fett sein. Hier bietet Ulli aus dem Forum einen Umbausatz an. Das wäre dann mit Nadellager, oder aber es muss wieder etwas angefertigt werden.
Kann man gut ausprobieren, wenn der MAN vorn am Achsrohr aufgebockt wird. Die Räder inkl. Achsschenkel sollten sich in der Höhe quasi nicht bewegen lassen.
Gleiches gilt für die Achsschenkelbolzen und Buchsen, sind meistens durch. Ulli hat da was oder selbst ist der M.A.N.
Bei Ebay wird hin und wieder auch mal etwas für Druckscheiben und Achsschenkelbolzen angeboten (irgendein Verkäufer Hanomag), da weiß ich aber nicht ob es für die Größe I passend ist.
Der Federtragbolzen und/oder die Bohrung im Federtragblock können ausgeschlagen sein. Hier hab ich bei mir den Bolzen minimal abdrehen lassen, damit die Einlaufspuren weg sind. Den Block habe ich aufbohren lassen und dann eine Maßangefertigte Bronzebuchse eingesetzt.
Du solltest in jeden Fall selbst, oder jemanden haben, der all diese Dinge notfalls herstellen kann.
Hoffe das hilft dir etwas weiter bei deiner Entscheidung.
Vielen Glück und Gruß
Offline Rolando
« Antwort #4 am: 29.08.2025, 09:22:40 »
Guten Morgen
Zum Thema Spiel an der Kardanwelle...
Wie weit "darf" die sich denn in Ruhestellung hin und her drehen lassen?
Grüße Roland
« Antwort #5 am: 29.08.2025, 11:18:14 »
ich würde mich mal nach einem 4N1 umschauen.
Getriebe ist identisch mit dem vom A25 A
( ZF A 10) evtl. sogar mit Schnellgang.
Motor und Allradachse sind stärker.
Motor zwar auch ein Zweizylinder aber mit ausreichendem Hubraum.
Für mich ein gelungener MAN Schlepper!
Wenn ich nicht bereits so viele Stunden auf meinem persönlichen Betriebsstundenzähler hätte....  ;)
Gruß Gerhard
Offline Juha1974
« Antwort #6 am: 29.08.2025, 13:20:18 »
Hallo Stefan und Gerhard,
Vielen Dank für eure Einschätzungen. Der A25A ist jetzt 2. Wahl. Der Tipp mit dem rechten Kreuzgelenk am A25A aus Zeitlofs ist gut. Man sieht es gut, entweder schleift es oder gut geschmiert.
Mein Interesse geht an den B18A aus Gernsheim, er steht ein paar Kilometer hinter der Grenze in Frankreich. Der Verkäufer hat mir schon einige Bilder geschickt. Laut Typenschild ist der MAN Baujahr 1957. Bin ich recht der Annahme daß der Motor das M Verfahren hat? An den Pedalen scheint es nicht viel Abnutzung zu geben.
Kann man die Überschrift von A25A in A18A ändern?
Offline Juha1974
Re: MAN Neuling Kaufberatung B18A
« Antwort #7 am: 29.08.2025, 13:21:26 »
« Letzte Änderung: 29.08.2025, 13:38:50 von Juha1974 »
Offline Kolbenring
« Antwort #8 am: 30.08.2025, 18:20:15 »
Ab September 1955 hatten alle 18er bzw alle MAN den M Motor
der Kolben rennt,
der Zylinder schreit,
ein Prosit der Gemütlichkeit
Offline Juha1974
« Antwort #9 am: 31.08.2025, 08:51:07 »
Prima, danke für die Info.
Offline Juha1974
« Antwort #10 am: 12.10.2025, 10:05:47 »
Hallo miteinander,
Morgen schaue ich mir einen 4N1 an. Mal schauen was mich erwartet. Frage zum Getriebe A10:
Hat das Getriebe mit 5 Vorwärts / 3 Kriechgänge / 2 Rückwärtsgang auch einen Schalthebel oder sind da evtl 2 Schalthebel?
Gruß und einen schönen Sonntag,
Offline Oily
« Antwort #11 am: 12.10.2025, 11:43:57 »
Wenn das Getriebe einen Schalthebel hat, dann gibts nur 5 Gänge plus Rückwärtsgang.
Wenns zusätzlich vorne rechts noch einen Gruppenhebel hat, gibts zusätzlich noch 3 Gänge und einen zweiten Rückwärtsgang.
Offline Juha1974
« Antwort #12 am: 12.10.2025, 15:06:39 »
Hallo Marc,
Danke für die Info.
« Antwort #13 am: 12.10.2025, 21:36:39 »
gab es das ZF A 10 auch nur mit einem Schalthebel? Ich kenne es nur mit 2 Schalthebeln!
Offline Oily
« Antwort #14 am: 13.10.2025, 00:14:12 »
Aufgrund von Jürgens Fragestellung bin ich davon ausgegangen, dass es das A-10 auch ohne Kriechgang gab.
Ich habe bislang aber nur A-10 mit Kriechgängen, bzw. zwei Schalthebeln gesehen.
Offline Juha1974
Re: MAN Neuling Kaufberatung 4N1
« Antwort #15 am: 13.10.2025, 19:58:51 »
Hallo an die 4N1 Besitzer und Spezialisten,
Heute habe ich den 4N1 angeschaut. Er war bis letzte Woche in Ebay Kleinanzeigen.
Er hat das besagte Getriebe mit Krichgängen, Wegezapfwelle und Riemenscheibe.
Nun habe ich einige Fragen:
1. Die Kreuzgelenke der Vorderachse haben viel Luft / Spiel. Kann man die Achswellen überholen oder gibt es Ersatz?
2. Der Motor wurde mit Startpilot gestartet da die komplette Elektronik bis auf Anlasser und Lichtmaschine nicht funktioniert. Die Glühkerze ist ja im Ansaugkrümmer. Zum prüfen würde ich die Glühkerze mit 12 Volt bestromen. Dann sollte er ja ohne Startpilot anspringen?
Die komplette Elektrik ist kein Problem für mich...
Preislich liegt der 4N1 bei 5500€ incl. 2 neuen Vorderreifen.
Liebe Grüße Jürgen
Offline Rainer
« Antwort #16 am: 14.10.2025, 18:05:28 »
Der müsste bei den Außentemperatur ohne Startpilot anspringen.
Gruß Rainer
Offline Juha1974
« Antwort #17 am: 14.10.2025, 20:22:25 »
Hallo Rainer,
Vielen dank für deine Einschätzung über den Motorstart. Dann ist der Motor verschließen, wie ich gedacht habe.
« Antwort #18 am: 18.10.2025, 14:57:06 »
Das A10 Getriebe gibt es in 3 Variationen 1 ganz normal 2 mit Schnellgang und  Kriechgang 3 mit der Unabhängigen Zapfwelle.
Mir ist dies dieses Jahr aufgefallen, wo ich bei Bastian Zahnräder gesucht habe aus seinem Lager für einen Bekannten, da es unterschiedliche Nr. gab an den Zahnrädern.
Der Kriechgang ist nur mit dem 1 und Rückwärtsgang ausgestattet, auf der rechten Seite, siehe Bild.
Da ich mein A25A 25 Jahre gehabt habe, weiß ich von was ich spreche.
Meiner war mit Schnellgang, Kriechgang, und mit der unabhängigen Zapfwellenkupplung
ausgestattet und Hydraulik.
