Autor: DR 350 Thema: Vorstellung Neuzugang  (Gelesen 11673 mal)
Offline DR 350
« am: 13.01.2025, 20:37:48 »
Guten Abend zusammen,
ich wollte mich und meinen Neuzugang mal kurz vorstellen..
Mein Name ist Christoph. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus der Nähe von Kassel.
Seit ein paar Wochen bin ich jetzt stolzer Besitzer eines MAN 4P1. ;D
Anbei mal zwei Bilder.
Wie man sieht, ist er optisch nicht mehr ganz soo frisch aber das ist erstmal zweitrangig.
Voraussichtlich soll er eines Tages auch optisch nochmal etwas "zurecht" gemacht werden aber zunächst ist mir erstmal die Funktionalität wichtig.
Aktuell bin ich gerade dabei die Elektrik zu vervollständigen, damit er dann zum TÜV kann und hoffentlich bald wieder zugelassen ist und auf die Straße darf.
Außerdem muss ich ihn wohl demnächst einmal in der Mitte trennen, da er zwischen Motor und Getriebe ölt und die Kupplung in den größeren Gängen rutscht.
Ansonsten werden sich in den nächsten Wochen bestimmt hier und da noch viele Fragen auftun, mit denen ich euch dann hier "nerven" werde. ;)  :D
Wenn´s keinen stört würde ich die dann einfach hier mit drunter packen, damit ich nicht für jede Kleinigkeit nen neues Thema aufmachen muss..
Guten Start in die Woche euch allen ;)
VG
Christoph
« Letzte Änderung: 13.01.2025, 21:00:13 von DR 350 »
Re: Vorstellung Neuzugang
« Antwort #1 am: 14.01.2025, 06:38:23 »
Moin , Glückwunsch zum 35er ! Schönes Ding !!
« Antwort #2 am: 15.01.2025, 09:21:35 »
Hallo Christoph
Und willkommen im Forum.
Es währe schön, wenn du uns, auch wenn du keine Fragen hast, an der Aufarbeitung mit Teilhaben lässt.
Auch über weitere Bilder zu deinen Fortschritten würden sich alle freuen.
Manchmal lernt man da bei auch neue Lösungsansätze kennen.
Offline OldMAN Holle
« Antwort #3 am: 15.01.2025, 18:07:02 »
Hallo Christoph,
ein herzliches Willkommen auch von mir!
Danke für Deine kurze aber schöne Vorstellung unter der man sich auch was vorstellen kann - macht nicht mehr jeder hier...
Wie Ulli schon gesagt hat: Lass uns teilhaben - das ist das Kapital des Forums!
Beste Grüße, Holle
Offline DR 350
« Antwort #4 am: 23.01.2025, 16:58:34 »
Vielen Dank für euer Willkommen heißen. :)
Ich hätte mal eine Frage zum Leergewicht des Treckers.
An vielen Stellen im Internet (auch hier im Forum, siehe Link ( https://forum.man-traktor.de/technische-daten/man-4p1-technische-daten/ )) liest man immer wieder 1920kg Leergewicht. Vereinzelt liest man aber auch von 2140kg, so auch in meinen Fahrzeugpapieren.
Wo kommt diese Differenz her?
Und was mich vor allem interessiert - sind bei den 2140kg in meinen Papieren Frontladerschwinge und und Frontladerkonsole schon mit eingerechnet oder kommt dieses Gewicht jeweils nochmal oben drauf?
Denn wenn beides mit eingerechnet ist, könnte das ja möglicherweise die Erklärung für die Differenz sein oder?
VG
Offline elmi
« Antwort #5 am: 23.01.2025, 17:29:40 »
Hallo Christoph,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
Mir ist aufgefallen, dass am Schlepper vorne die Achsfeder fehlt, scheinbar mal gebrochen und wuede dann auf Starrachse umgebaut!
Grüße Elmar
Offline Marcel
« Antwort #6 am: 23.01.2025, 17:38:31 »
Hallo Christoph, das könnte eventuell durch den Frontlader sein. 🤔 Mfg. Marcel
Offline DR 350
« Antwort #7 am: 23.01.2025, 21:56:52 »
@Elmar, ja, dass ist mir bewusst. Das schiebe ich aber erstmal auf nach der Zulassung. Solange ich keine Gewissheit habe, dass mit der Zulassung alles klappt, möchte ich erstmal nicht mehr Geld in den Trecker stecken als nötig ;)
@Marcel, genau das ist ja dass, was ich bereits als Vermutung geäußert hatte. Mir ging es jetzt eher darum, dass mir jemand der es nicht nur vermutet, sondern sicher weiß, meine Vermutung bestätigt. ;) ;D Aber trotzdem danke für deine Antwort.
« Antwort #8 am: 24.01.2025, 06:01:48 »
moin , immer wieder faszinierend die Lenkungsumbauten zu sehen Elmi !!!!!!!
  Obwohl ich sie ja schon kannte immer wieder faszinierend!
Offline DR 350
« Antwort #9 am: 27.04.2025, 23:08:47 »
gute Nachrichten.. Mein 4P1 ist mittlerweile zugelassen und hat TÜV  ;D
Leider rutscht allerdings wie befürchtet die Kupplung in den größeren Gängen bzw. unter Last, da sie verölt ist.
Also einmal Motor und Getriebe trennen.. Hat soweit auch erstmal ganz gut geklappt allerdings komme ich jetzt mit dem "Deckel" (siehe Bild) am Motor nicht weiter. Dahinter müsste sich doch der undichte Burgmannring befinden oder?
Gibt´s da nen Trick oder habe ich irgendwas vergessen?
Oder muss ich einfach mit mehr "Gewalt" oder mit einem passenden Abzieher dran?
Außerdem noch zwei andere Fragen:
Wenn ich am Getriebe den Wellendichtring tauschen möchte, kann ich dann Getriebe und "Mittelstück" (siehe Bild) auch noch problemlos trennen, wenn ich Motor und Mittelstück wieder zusammen gebaut habe?
Oder gibt es irgendwelche Gründe dafür, dass ich das "Mittelstück" zwingend jetzt abbauen muss, solange Motor und "Mittelstück" noch getrennt sind?
Vorerst letzte Frage..:
Wenn man Motor und Getriebe jetzt schon mal getrennt hat, was sollte man dann sinnvollerweise bei der Gelegenheit gleich mit neu machen?
Vielen Dank wie immer für eure Antworten  :)
VG
Christoph
Edit: Jetzt sind die Bilder in der falschen Reihenfolge und nicht da, wo ich sie im Text haben wollte aber das bleibt jetzt so ::) ;D
Offline Schmalspur-Tina
« Antwort #10 am: 02.05.2025, 04:13:16 »
Du hast den Burgmannring schon freigelegt und direkt vor Dir.
Ich habe ihn mit zwei roten Punkten markiert.
Von der Getriebeseite her kann auch Öl kommen, dort sitzen auch zwei Wellendichtringe, die man besser auch wechseln sollte.
MfG
Offline DR 350
« Antwort #11 am: 05.05.2025, 07:24:33 »
Ok, dann wäre das schon mal geklärt😅
Danke für die Aufklärung :)
Aber wenn ich auf Wellendichtring umbauen will, muss ich doch den von mir markierten Deckel dennoch abbauen oder?
Gibt's da nen Trick wie ich den abbekomme oder habe ich irgendwas vergessen?
Kann ich die Wellendichtringe vom Getriebe auch hinterher tauschen und Getriebe und "Mittelstück" trennen, wenn Motor und "Mittelstück" wieder zusammen sind oder muss ich die zwingend jetzt tauschen, wo beides auseinander ist?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :)
« Antwort #12 am: 05.05.2025, 18:52:44 »
Hallo, der Deckel bleibt dran.
Der kleine Deckel den Du abgeschraubt hast muss von einem Dreher aufgedreht werden das da ein handelsüblicher Simmering hinein passt , der muss natürlich auch auf der anderen Seite über die Kurbelwelle passen.
Praktisch dort wo der alte Burgmannring noch sitz.
Ich habe diese umgebauten Deckel mit passendem Simmering immer im Tausch von Herrn Zintel aus Rohrstätten bekommen, ich weiß aber nicht ob er noch aktiv ist.
Jetzt wo der Trecker auseinander ist wäre es meiner Meinung nach einfacher die Getriebeseite auch zu machen.
MfG
Offline G. Rasch
« Antwort #13 am: 06.05.2025, 08:32:07 »
Es kann der Burgmannring gegen einen Wellendichtring zu tauschen, dazu musst du deine Bohrung auf 140mm aufspindeln und einen Viton Wellendichtring (140x120x13, linksdrall) einbauen.
Ein geeigneter Wellendichtring wäre der 81-23113-40 von Victor Reinz.
So war es zumindest bei mir am 4n2/9422. Ob das bei dir geht musst du selber kontrollieren.
Außerdem muss eine Ölrücklaufbohrung angebracht werden.
Beiträge zu diesem Thema gibt es im Forum.
Getriebeseitig würde ich mindestens den INA Dichtring und die Nadellager auf dem Tannenbaum und in der Holwelle wechseln. In dem Zuge kannst/solltest/wirst du auch den Zustand der Steckverzahnungen sowie der Lagerlaufflächen kontrollieren.
Lies dich mal ein bisschen durchs Forum, das hat mir oft weiter geholfen.
Des weiteren hilft dir eine ETL und eine Bedienungs und Wartungsanleitung von ZF ungemein weiter.
Ich hoffe du kommst Überraschungsfrei voran.
Gruß Gregor
Offline DR 350
« Antwort #14 am: 17.05.2025, 22:06:21 »
vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Ich werde jetzt den Weg mit dem Umbau auf Wellendichtring verfolgen. Schauen wir mal, ob das klappt wie geplant. :D
Allerdings habe ich jetzt die Kupplung zerlegt und die Mitnehmerscheibe vom Fahrantrieb hat nach meinem Gefühl nur noch relativ wenig Reibbelag drauf. (ca. 8mm Stärke insgesamt)
Kann mir hier jemand sagen was MAN hier als Verschleißgrenze angibt?
Hat jemand eine gute Adresse wo man die Mitnehmerscheibe kurzfristig neu belegen lassen kann oder alternativ wo man eine neue Mitnehmerscheibe für die F&S Do 250/225 einzeln bekommt?
Das wird ja wahrscheinlich nicht jeder x-beliebige LAMA-Händler machen oder?
Wie immer vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe.
VG
Christoph
Offline SUN
« Antwort #15 am: 18.05.2025, 09:20:48 »
Moin Christoph,
Frage mal hier an. Die haben mir mit meiner Kupplung sehr gut geholfen.
Offline DR 350
« Antwort #16 am: 06.08.2025, 22:31:33 »
Guten Abend in die Runde,
nach langer Zeit ging es gestern und heute endlich mal wieder weiter am MAN - dachte ich...
Die beiden Belagscheiben hatte ich zwischenzeitlich bei ZF Bielefeld, um sie neu belegen zu lassen.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Tipp. Super freundlich, kompetent und soweit ich es bisher beurteilen kann auch gescheite Qualität zum fairen Preis.  :)
Jetzt die entscheidende Frage: Kann mir jemand meine Einstellmaße bestätigen oder die korrekten Maße nennen?
Nach meinem Wissen sind es folgendene 3 Werte:
30mm Kupplungsspiel am Kupplungspedal
1,7mm zwischen den beiden Kontermuttern an den drei Hebelböcken und
20mm von der Oberkannte der Verzahnung der Belagscheibe zur Oberkannte der 3 Fingerchern/Hebel
Auf diese Maße hatte ich alles nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt. Nachdem ich den MAN gestern schon mal zusammen geschoben und grob zusammen geschraubt hatte, kam dann leider die Ernüchterung: die Zapfwellenkupplung trennt nicht.
Also habe ich heute nochmal ein bisschen an den Muttern der drei Hebelböcke umher gestellt. Aber egal auf welches Maß ich sie eingestellt habe, entweder hat nur die Zapfwellenkupplung getrennt oder nur die Fahrkupplung, aber niemals beide.
Da ich die 1,7mm auch in der Bedienungsanleitung gefunden habe, bin ich mir eigentlich sicher, dass die stimmen. Nach meiner Auffassung kann es also eigentlich nur daran liegen, dass die 20mm nicht stimmen oder?
Kann mir dafür jemand das korrekte Maß nennen und von wo nach wo das Maß gemessen wird?
Außerdem noch eine andere Frage: ich wollte es heute nochmal mit einer anderen Kupplungseinstellung ausprobieren aber ich habe die beiden Treckerhälften einfach ums verrecken nicht mehr zusammen geschoben bekommen. Die letzten 2-3 cm wollen einfach nicht in einander rutschen. Ich vermute, dass es wahrscheinlich an der Verzahnung von Hohlwelle und Zapfwellenkupplungsscheibe liegt. Aber egal wie viel ich an Motor oder "eingeschalteter" Zapfwelle auch umherdrehe, es will einfach nicht.
Hat da vielleicht noch jemand einen "Geheimtipp" wie ich beides wieder zusammen bekomme?
Das einzige was mir noch einfällt ist, deutlich längere Schrauben zu kaufen und diese etwas einzuschrauben, um eine bessere Führung zu haben und so ein mögliches Verkannten zu verhindern.
Wie immer schon mal vielen Dank im Voraus für eure Ideen/Tipps :)
Offline DR 350
« Antwort #17 am: 14.08.2025, 12:21:05 »
Hat denn wirklich niemand irgendeine Unterlage wo die gesuchten Werte für die Grundeinstellung der Kupplung drin stehen?
Oder hat vielleicht noch jemand einen alten Kupplungsautomaten rumliegen, bei dem er mal kurz für mich nachmessen könnte?
Die Grundeinstellung der drei Klemmmuttern ändert sich ja nicht im Betrieb. Ich habe beim zerlegen leider nicht dran gedacht das vorher zu messen.
Offline Oily
« Antwort #18 am: 14.08.2025, 19:23:48 »
Hier in Beitrag Nr 5 ist eine Zeichnung mit den Maßen der Do 250 / 225K :
https://www.fendt-oldtimer.de/index.php?thread/15014-kupplungsspiel-am-kupplungspedal-einstellen-farmer2/
Offline DR 350
« Antwort #19 am: 16.08.2025, 09:46:59 »
Hi Marc,
danke für den Link. Im Prinzip suche ich genau sowas. Allerdings scheinen die Maße aus dem Fendtforum entweder nicht für MAN zu passen oder ich habe irgendwas verkehrt gemacht.
Wenn ich mir die Zeichnung in dem Beitrag angucke, dann müsste das Maß "E" das Maß sein, dass mir gefehlt hat. Ich habe gestern alle 3 Finger auf die 64mm aus der Zeichnung eingestellt (gemessen von Oberkannte Mitnehmerscheibe bis Oberkannte Finger) und den Trecker anschließend bis auf wenige mm Zusammen geschoben. (Die letzten paar Millimeter wollte er warum auch immer noch nicht so richtig)
Wenn ich jetzt das Kupplungspedal komplett betätige berührt das Ausrücklager noch nicht mal die drei Finger und auch nach meinem persönlichen Gefühl stehen die 3 Finger deutlich zu tief im Kupplungsautomaten drin.
Oder habe ich die Zeichnung falsch verstanden und von der falschen Stelle aus gemessen?
Wer kann helfen?  :(
VG
Christoph
