Autor: Norbert Thema: Beide Einspritzpumpen 2P1 fördern nicht  (Gelesen 30473 mal)
Offline Norbert
Re: Beide Einspritzpumpen 2P1 fördern nicht
« Antwort #40 am: 10.11.2024, 11:30:35 »
mein Ansatz war etwas zu suchen was beide Einspritzpumpen "gemeinsam" haben.
Der Einspritzpumpenocken der beide antreibt ist so etwas - also rangemacht. Und das war ist auch der Übeltäter !
Zuerst alles störende abgebaut (Tank - Kühler - Lichtmaschine - Schläuche), dann das umgedrehte P abgeschraubt, dann oben den Deckel zur "Wippe", dann den Deckel zum Steuerrad. Dann habe ich den Motor gedreht und festgestellt das sich die Welle
zwar dreht der Nocken aber nicht.
Daher die beiden Pumpen ausbauen müßen, die riesige Spring-Stop-Mutter (36er Nuß) entfernt und den Nocken (6) herausgezogen.
Die rückseitige Scheibe mit Löchern, welche mit dem Nocken verbunden ist, ist geborsten. Ein Verbinderstift war noch da , der andere ist abgeschert und steckt zur Hälfte im Nockenwellen-Antriebsrat.
So - das hat mich sehr frustriert, ob so ein Schaden überhaupt reparabel ist ?
* Dokument (1).pdf (680.78 KB - runtergeladen 1157 Mal.)
Offline Norbert
« Antwort #41 am: 10.11.2024, 11:36:14 »
Hier noch einige Bilder zu der Katastrophe.
Offline Norbert
« Antwort #42 am: 10.11.2024, 11:51:07 »
Hallo Noch ein paar Bilder
Offline Norbert
« Antwort #43 am: 10.11.2024, 11:54:40 »
Noch ein Bild
Offline Oily
« Antwort #44 am: 10.11.2024, 11:54:57 »
Interessanter ist die Frage warum der Nocken abgeschert ist.
Ist denn eine der Einsteckpumpen fest, sodass der Plunger nicht gedrückt werden kann?
Offline MAN.Max
« Antwort #45 am: 11.11.2024, 18:46:19 »
Hallo Norbert,
den Spuren nach sieht das aus, als wäre die Hülse schon lange locker gewesen. Durch die Schläge ist die gehärtete Scheibe irgendwann gebrochen.
Wie fest war die Mutter?
Die Ersatzteile sollten nicht zu schwer zu bekommen sein.
Gruß Max
Offline Norbert
« Antwort #47 am: 22.12.2024, 10:18:38 »
super Dein Tipp - Danke !
Das müßte das Teil sein. Ich habe Deine Nachricht aber erst Heute gelesen und den Anbieter angeschrieben ob das Teil
noch zu haben ist.
Zwischezeitlich habe ich bei einem Kunden(bin Schlosser) oder genauer, bei seiner Frau, eine Pferdebox repariert
die der wilde Gaul schon das zweite Mal beschädigt hat. Der Kunde hat eine mechanische Werkstatt - er hat mir so ein Teil
hergestellt für Euro 50,00.
Aber das Original von ebay reizt mich sehr, denn das Gundmaterial und der Härtegrad ist beim Original ja original !
 Zum Einbau bin ich noch nicht gekommen, auch muß der abgescherte Stift aus der großen Scheibe noch irgendwie raus.
Jetzt hätte ich auch Zeit.
Beim Einbau der Nocke muß natürlich alles richtig gemacht werden. Auf dem Nocken selbst gibt es eine Markierung, die kann ich einhalten. Aber in welches Stellung das Schwungrad sein muß, bereitet mir jetzt schon Kopfzerbrechen.
Danke nochmal !
Wenn da jemand einen Tip hat bitte melden!
Schöne Weihnachten allen MAN-Freunden !
Norbert
Offline Norbert
« Antwort #48 am: 22.12.2024, 12:39:49 »
Hallo "Gemeinde",
Hier ein Bild von dem alten, zerstörten "Ring" und von dem neuen " Ring" von der mechanischen Werkstatt.
Offline Norbert
« Antwort #49 am: 22.12.2024, 16:30:56 »
Hallo Norbert,
Gruß Max
Hallo Max,
da war alles recht fest. Die Mutter war gesichert. Aber möglicherweise hast Du recht.
Eventuell war der Verbinderstift der nun abgeschert ist, erstmal angeschert und das ganze damit locker,
dann ein Schlag und der Stift ist ganz abgeschwert.
Könnte auch eine Sollbruchstelle sein. Die Einspritzpumpen"plunger" die von dem Nocken betätigt werden lassen sich schwer, aber gut eindrücken.
An den Nocken selbst sind kein Spuren abzulesen.
Immerhin ist der Trekker schon 60 Jahre unterwegs, das mit der Sollbruchstelle ist vielleicht was.
Das Teil habe ich nirgens auftreiben können, allerdings bei ebay, nach Tip aus dem MAN-Forum,
gerade eben bestellt.
Danke und Gruß
Norbert
« Antwort #51 am: 22.12.2024, 17:33:52 »
Hallo Norbert.
Ich hab ja auch einen 2P1und da fällt ja schon mal einem was ins Auge!  ;)
Wenn man helfen kann, gerne.
Gruß Alex.
